Emplacement plaque de cuisson et four au gaz!?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 804 fois
Env. 10 message Rhone
nouvelle sur le site et future propriétaire, je suis déjà en pleine réflexion sur l'aménagement de mon future appartement.
Ma question (pour le moment) concerne l'emplacement de mon four à gaz encastrable et de ma plaque de cuisson encastrable également.
Dans l'idéal et vu la configuration de ma cuisine, je souhaiterais installer ma plaque de cuisson au gaz encastrable au-dessus du lave-vaisselle. Et je souhaiterais également installer, à côté du lave-vaisselle, le four au gaz encastrable, qui se t trouvera du coup en dessous de mon chauffe-eau au gaz.
Première question: est-ce faisable? Au niveau sécurité?
Deuxième question: y a-t-il des distances de sécurité ou des éléments isolants particuliers à mettre entre la plaque de cuisson et le lave vaisselle? Entre le four et le chauffe-eau?
Troisième question: est-il possible d'encastrer le chauffe-eau au gaz pour des raisons esthétiques ou est-ce risque? si j'encastre, faut-il prévoir des ouvertures au dessus du meuble?
Quatrième question: l'évier sera à côté de la plaque de cuisson, à gauche (alors que le four et le chauffe-eau sont à droite), cela poserait-il soucis pour une raison quelconque?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils!
Bon dimanche,
Minghi.
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, je n'encastrerai pas de Chauffe-eau au gaz, question de praticité déjà (pour la maintenance, bonjour...)
Concernant la plaque de cuisson au dessus du LV, à mon avis, impossible, ton lave vaisselle doit quasiment toucher ton plan de travail, donc impossible d'encastrer quoique ce soit dessus.
Tes plans sont à changer je pense.
L'évier collé à la plaque, pas terrible, ou cuisines-tu du coup ?
De : Autour De Nantes (44)
Merci pour la rapidité de ta réponse.
Pour le chauffe-eau je pensais surtout à un meuble avec une porte, mais effectivement pour la maintenance c'est bof.
Et effectivement le lave-vaisselle je n'avais pas vu qu'il doit être collé au plan de travail, donc impossible...
Alors pour la plaque de cuisson à côté de l'évier je n'ai pas trop le choix, sachant que j'aurais un bout de plan de travail de l'autre côté de la gazinière, et tout un pan de plan de travail en face!
Du coup je vais mettre le four encastrable sous la plaque de cuisson, pas le choix, et le lave-vaisselle sous le chauffe-eau...
Un classique qui a fait ses preuves somme toute.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h43
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
