Enduit garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 458 fois
Env. 10 message Yvelines
Cet été j'ai fait en auto construction un garage pour y entreposer une voiture et y faire un grenier pour entreposer toutes les affaires extérieurs des petits...Opération bien menée, mais avec les pluies qu'on a eu cet hiver j'ai remarqué que le parpaing laissait vraiment passé plus d'humidité que je ne pensais...
Garage bi pente, les murs sont en parpaing de 20, toiture en ardoise, gouttière PVC. C'est principal sur les pignons que l'humidité s'infiltre.
Pour pallier à ce problème, je comptais :
- soit enduire mon garage : faire un enduit béton, et le peindre dans quelques années pour l’esthétique.
- soit utiliser une bonne peinture à même le parpaing pour faire l'esthétique, et stopper les infiltrations d'humidité.
Donc plusieurs questions:
- Est ce un bon raisonnement ? Voyez vous d'autres solutions ?
- Est-ce compliqué à faire un enduit comme ça ? Je me dit bon bricoleur, mais J'ai aussi mes limites ^^. Si quelqu'un à une vidéo / explication de bonne mise en oeuvre de ce genre d'enduit...
Membre utile Env. 600 message Finistere
Pour ce qui est de la peinture en direct, mon conseil serait surtout de ne pas faire cela - Vous ne pourrez plus rien faire après -
Il est normal que le parpaing seul laisse passer de l'eau.
Il vous faut réaliser un enduit - Que vous pourrez peindre après - Ce n'est pas très compliqué avec les produits prêt à l'emploi qui existe sur le marché, cependant, c'est un coup de main et un peu de savoir faire. Pas toujours évident.
Le plus simple selon, moi passe sur le site de Weber et/ou récupère un de leur guide dans une agence de matériaux (Le guide Weber est LE doc à avoir pour ce qui est de ce genre de produit - C'est assez bien expliqué, si cela te semble réalisable par tes soins il ne faut surtout pas oublier :
- L'épaisseur minimum 10 mm en tous points pour ta maçonnerie pour un sac de 30 kg de type weber dur L ou Parmurex il faudra compter environ 25 kg à 28 kg au m² - Soit 1 sac environ pour 1 m² Maximum.
- Faire dans la mesure du possible l'application en deux passes idealement - Une passe le premier jour - la passe de finition le deuxième jour -
- La première passe plus épaisse que la deuxième (la deuxième moins épaisse dans tous les cas)
- Idéalement il te faut un malaxeur - de l'eau - Un grand seau voir une grande poubelle - (c'est mieux que la bétonnière pour travailler le produit) - une regle crantée quand on sait pas faire du jeté-truelle c'est beaucoup mieux
Voilà bon courage !
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h40
Photos d'enduits
Photos d'enduits
