Rénovation Sarking
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 940 fois
Env. 10 message Essonne
Ci-dessous un témoignage d'une réalisation en Sarking. Pavillon de 180m2, plus de 40 ans donc quelques kW passant par la toiture, mais aussi tuiles présentant des problèmes de tenue, écran sous toiture (feuille plastique de l'époque) complétement cuite.
Il était temps d'agir, le lien Internet vous retrace ce chantier qui tient lieu de chemin de croix.
http://sarkingtoiture.monsite-orange.fr/index.html
Pour ceux qui souhaiteraient de plus amples renseignements, n'hésitez pas, en dépit de problèmes non résolus, ce type d'isolation reste un moyen d'améliorer votre confort.
Cordialement.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
En espérant que ceux qui ont prévu d'isoler leur toiture liront ton récit prendront un max d'infos et visite chantiers avant de signer bêtement.
Comme tu le dis si bien, le produit c'est une chose, la pose en est une autre et c'est la plus importante, sachant qu'en plus des points clés à respectés avec ce type de Sarking il y en a un autre celui de ne pas rattraper les faiblesses de ton toit.
De : Pau (64)
J'ai fait faire la même chose il y a 11 ans maintenant, mais avec un autre produit (polyurethane aussi) où les liteaux sont intégrés. Pas de soucis particuliers (ou alors mineurs).
La seule bétise , c'est qu'à l'époque l'épaisseur max était de 80 mm. Le gros souci en réno, c'est le boulot pour réhausser les rives.
L'artisan qui a fait le boulot était un excellent zingueur. Et il a fait beau temps !!!
De : Lyon (69)
Merci pour vos réponses.
Une question pour PAUL64, qu'entends tu par "ne pas rattraper les faiblesses de ton toit"?
J'entends par faiblesses des creux dans la toiture, c'est très courant en rénovation.
Avec un Sarking comme le tien, tu poses directement sur les chevrons existants et si ta toiture fait un creux ou une bosse et bien au final tu reportes le creux et la bosse sans reprise de planéité.
Idem pour les chevrons, si certains demandent à être renforcés car de sections trop faibles ou dégradés, il vaut mieux que ça soit bien clair dès le départ entre l'artisan et le client afin que l'isolant et la contre latte aient de la matière en dessous pour son accroche et ce pour plusieurs décennies, pas seulement pour 10ans.
De : Pau (64)
Env. 30 message Bouches Du Rhone
C'est quoi... de la pub...?
ludovic.13 a écrit:C'est quoi... de la pub...?
je pense pas
y'a aucun nom de société ni lien commercial vers un autre site
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je dirais plutôt le contraire, ce type de récit peut faire réfléchir certains qui sont prêts à se lancer dans l'aventure.
De : Pau (64)
je pense pas
Effectivement ce qui est cité est loin d'avoir un quelconque caractère publicitaire, plutôt l'inverse pour ce fabricant soit disant ISO 9001, formant ses artisans partenaires qui ne sont pas fichus d'aligner 2 tuiles correctement.
Slts
Env. 60 message Essonne
Ayant le meme projet de sarking et les memes craintes concernant les malfaçons/entreprises vereuses
je ne serait pas contre un petit MP pour pouvoir blacklister cette boite
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 14h21
