Poêle à bois Invicta 14k ne chauffe pas la salle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.642 fois
Env. 30 message Oise
Bonjour à tous.
Je suis entrain de rénover une maison plain pied qui avait une cheminée à foyer ouvert, le tout en brique pleine. J'ai donc choisi un insert Invicta de 14k que j'ai partiellement posé et tubé, après un ramonage. Cependant, ce dernier ne chauffe pas la pièce du tout, à part quand j'ouvre la vitre...! J'ai essayé des bois différents, mais rien n'y fait...
J'ai donc pensé à plusieurs hypothèses mais je ne sais pas vraiment...
- est-il trop haut? (il est à 1 cm de la poutre de la cheminée), voir photo
- je n'ai pas de plaque d'isolation entre l'insert et le chapeau de conduit, j'ai donc 5m de conduit du haut de l'insert jusqu'au toit... la chaleur partirait-elle par le conduit?
- aucune trappe de diffusion sur la hotte
Bref, si vous avez des conseils...
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, qu'appelles-tu la plaque d'isolation ?
Normalement, la trappe de diffusion ne doit pas énormément jouer.
Tu as peut-être trop de tirage, quel est la diamètre du tubage (et celui en sortie de ton insert) ?
ça chauffait bien avant ?
De : Autour De Nantes (44)
La plaque qui doit normalement se située dans le conduit, avec un trou dedans au diamètre du tubage. Dans mon cas, je n'en possède pas, la chaleur au dessus de l'insert monte jusqu'en haut du conduit en gros. Regarde de quoi je parle (flèche noire):
Le conduit est un 200, tout comme la sortie de l'insert, aucune réduction. Avant rien ne chauffait car il s'agissait d'une cheminée à foyer ouvert.
Dept : Oise
Env. 90 message Moselle
Slt
Pour moi, tu dois fermer le trou entre le conduit et le boisseau pour empêcher la chaleur de partir sur le toit et faire des ventilations dans ta hotte pour pas faire de piège à calories.
A mon avis en faisant cela, tu vas chauffer ta pièce et plus le ciel !
Dept : Moselle
A quelle distance de l'insert je dois boucher ce trou? Quel matériaux utiliser pour cela?
J'oubliais une chose, mon insert était très proche de la poutre en chêne, celle ci est très brûlante et noircie... je dois absuloment le descendre
Dept : Oise
Sur que si ce n'est pas fermé, tout part dans la cheminée d'origine, tu chauffes les oiseaux en fait
bon courage.
Devis poeleArtisan
Devis poele
