Deamnde de conseils pour terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 702 fois
Super bloggeur Env. 200 message Fresnicourt Le Dolmen (62)
Bonjour a tous, je compte bientot me lancer dans al réalisation de la terrasse, le tracé definitif est pret !
Description du trace de la future terrasse.
Je me pose encore pas mal de questions concernant le projet:
- Comment réaliser les fondations ? Je vois par ci par là, des methodes différentes, dalles coulées directement sur la terre, fondation peripheriques en parapings ...
- Dois je poser des joints de dilatations ?
- je ne sais pas encore ce que je vais utiliser pour le sol, pavés? carrelage ? bois ? je pense que la conception de la partie "dure" de la terrasse dependra de tout ca aussi...
Bref, j'attends vos bonnes idées !!!
Merci d'avance
De : Fresnicourt Le Dolmen (62)
Il faut déjà vous demandez ce que vous allez réaliser comme sol, car cela peux changer l'ensemble des paramètres.
Si vous souhaitez un carrelage, vous devez réaliser une terrassement avec dallage béton armé et fondations
Si vous souhaitez un sol pierre ou pavés, vous pouvez le réaliser directement sur une forme en calcaire et mortier de chaux
Un parquet sur plots ou lambourdes.
Dept : Eure Et Loir
Apres réflexion je pense partir sur un sol carrelé, ca me permettra de la faire en deux étapes ^^.
Des conseils sur l'elaboration de tout ca?? fondations? pas de fondations ? j'ai vu aussi la technique du "herisson" planche de coffrage, fond en brique damé puis coulage du béton ?
Env. 100 message Finistere
C'est vrais pour ce genre de projet il faut tout étudier,prix,travaux,et surtout durabilité de l'ouvrage
Pour ma part terrasse carrelé sur dalle béton
je vous décompose ce que j'ai fait
1) fouille périphérique ,béton de propreté pose une rangée parpaings 20x20x50 hauteur moins 10 à 15 cm du sol
2) décaissement terre à l'intérieure environ 30 cm en dessous haut parpaings.
3) remplissage gravier (hérisson pour drainage)- 3cm environ pour sable
5) pose planche coffrage sur le pourtour hauteur 12 cm au dessus parpaings en prévoyant pente 1cm/m
7) 3 cm de sable tassée pour nivelage et retenir l'eau de béton
6) treillis soudé surélevé 3cm reposant sur parpaings
7) pose règles de dilatation sur plot mortier(tout les 4 m)
8) coulage béton toupie, bien lisser à la taloche pour planéité correct
9) pose carrelage spéciale extérieure avec colle flex de qualité!!
Remarques
Pas de chape sous carrelage car dalle lisser bien plane (sinon chape mini 5 cm à prévoir au début pour hauteur fini)
Pas de film plastique pour remontée d'humidité (c'est mon choix)
Une bande résiliente contre les murs de la maison pour désolidariser la dalle
Si possible faire correspondre joints carrelage avec règles dilatations, très difficile, pour ma part repérage règles avant pose carrelage et saignée largeur joint avec disqueuse le long des règles dilatation sur les carreaux posés.
Cela fait 6 ans, aucune remontée d'eau, les joints sont toujours nickel, j'habite en Bretagne, il ne pleut pas plus qu’ailleurs mais plus souvent !!!!!!
cordialement
Merci pour l'explication !
Je viens de decouvrir aussi le beton decoratif ! je me penche sur la question...est ce que quelqu'un a des avis la dessus ?
Pour info
voir le message terrasse de A a Z avec photo sur le même sujet de "nono4949"
quelques différences avec ma réalisation mais le principe est le même
crdt
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h49
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
