Problème installation GTL
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 595 fois
Env. 50 message Isere
je souhaiterais installer mon tableau électrique et me retrouve confronté à un problème de norme.
En rouge voici les modifications que je souhaiterais apporter mais je suis pas sûr de passer la visite du consuel
J'ai une baie de brassage de 60 cm de large et un tableau XL3 de Legrand d'environ la même largeur.
Je pensais comme le montre la photo ci-dessous déplacer le tableau électrique sur la gauche et insérer une goulotte maison toute hauteur.
Le problème c'est que le tableau électrique se retrouve sous la fixation de la porte de garage....donc la GTL ne serait pas toute hauteur...
La goulotte elle serait plaquée contre cette fixation donc seules les gaines se trouveraient à l'intérieur...
Les gaines entreraient dans le tableau électrique par le côté...(question : avec une goulotte autre que pvc faut-il obligatoirement garder les gaines ICTA jusqu'au tableau?)
[img]http://media1.forumconstruire.com/photo/large/1146939.jpg?temp=1424684139[/img]
La solution numéro 2 serait de supprimer la fixation murale de la porte de garage puisqu'elle est déjà fixée sur le plafond.
La solution 3 seraient de faire d'effectuer un trou dans le parpaing pour y faire passer les gaines électriques et les janolènes afin de monter le tableau de l'autre côté du mur (il y a un cellier derrière)
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos lumières
Bonne journée
Dept : Isere
Ton mur en parpaing n'est pas porteur, il est dans le même sens que les poutres, et ne supporte rien
Ne pourrais tu pas mettre ta GTL à droite de la porte de garage, tu exploses le parpaing du bout en haut pour faire passer toutes tes gaines de comm de l'autre côté du mur (ou de l'angle) et mettre ta baie de brassage ? Il te suffit juste de mettre un petit tableau de comm dans ta gtl avec une dti pour le consuel.
En fait c'est la solution 3
De : Penmarch (29)
Bonjour Kersu,
merci pour ta réponse mais de l'autre côté du mur je ne peux positionner que mon tableau électrique faute de place.
Il y en fait la porte mon cellier dans l'angle et le fait de mettre la baie de brassage me laisserait un passage de seulement 30 cm pour la porte Sad
La fixation de la porte de garage au mur est-elle obligatoire sachant qu'elle est déjà fixée au plafond ?
Merci et bonne journée
Dept : Isere
Serait-il acceptable de poser une goulotte de chaque côté de la fixation murale de la porte sectionnelle de garage ?
Dept : Isere
Si il y a un fond à ton coffrage, tu n'es pas obligé de laisser les gaines jusqu'au tableau, il ne faut pas que les fils "raclent" sur le parpaing.
Tu peux très bien faire un coffrage en bois(panneau démontable) entre la fixation et le bout du mur. Ce coffrage irait au 1/3 ou plus de ton tableau et la baie en dessous
De : Penmarch (29)
Merci de te préoccuper de mon problème !
il me semblait avoir lu un peu partout que seul une goulotte en plastique permettait de couper les gaines ICTA pour laisser courir les fils électriques à l'intérieur.
Tu veux dire tout caler sur la droite avec la baie de brassage sous le tableau électrique ?
Ca pourrait être effectivement une solution mais il faut que je change mon coffret électrique qui est trop haut du coup (appareil de coupure à 1m80)...
La solution idéale serait de laisser comme c'est :
- le tableau à sa place (bloqué au plafond par la fixation)
- à côté une gaine toute hauteur avec un fond en bois
- puis la baie de brassage avec une goulette pour courant faible au dessus de celle-ci
Je m'interroge juste sur le fait que mon installation puisse être refusée par le consuel du fait de la fixation murale au dessus de mon tableau.
Dept : Isere
La fixation peut-elle se trouver entre deux goulottes du coup ?
Dept : Isere
Et si tu prolonges ton mur en parpaing de 60 cm par du placo, en mettant des renforts dans ce placo, tu pourrais semi encastré ta baie
Perso, j'en sais strictement rien si une fixation peut être dans une GTL, mais cela fait truc mal pensé.
On peut faire une goulotte en bois, mais protéger le fond
De : Penmarch (29)
Je vais y réfléchir
Bonne soirée
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h47
