Poujoulat et sécurité Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 481 fois
j'ai un petit dilemme pour l'installation de mon conduit poujoulat:
L'installateur va mettre en place un conduit Inox Ø230, donc 280mm en extérieur. Ce conduit va traverser un plancher bois, il faut donc une distance de sécurité de 8cm pour l'écart au feu, jusque là, je suis d’accord avec lui.
Là ou je ne suis pas d'accord, c'est qu'il me dis que l'écart doit être entre l’extérieur du conduit et les poutres du plancher. Pour moi, l'écart doit être entre l'intérieur (la partie ou le feu circule) et le bois.
Les poutres chênes sont espacés de 40/41cm à l'endroit du passage, il demande donc un chevêtre car pour lui, il faut minimum 44 cm de passage libre mais pour moi, il faut 39cm, donc çà passe.
J'aimerai être sûr que le chevêtre est nécessaire, aussi bien pour le prix que pour l’esthétisme, car les poutres resteront apparentes.
Je n’ai pas ce DTU, je ne peux donc pas vérifier si on doit prendre en compte l’extérieur du conduit ou l'intérieur.
Pouvez-vous me dire qui est dans le vrai par rapport au DTU ?
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Il a raison, la distance de sécurité ( ancien écart au feu ) est de de 8cm à l'extérieur du conduit
http://www.poujoulat.fr/catalogues/doc_guide_conseil_edition[...]tion_2009_poujoulat.pdf
Le DTA n°14/08-1274 remplace le texte qui fait référence à l'ancien écart au feu (16 cm) dans le DTU 31.2
en cours de révision.
La distance de sécurité est de 8 cm entre la paroi extérieure du conduit et les matériaux combustibles dans
les maisons à ossatures bois comme dans toutes les autres constructions.
Dept : Eure Et Loir
Mince, à cause de quelques centimètres, je ne passes pas. Merci d'avoir confirmé sa version.
Dept : Loiret
Si les poutres son assez larges : 2cm de rabotage sur les joues pour avoir les 8cm nécessaires.
J'imagine que tu es aptes à dire si la poutre tiendra avec cette diminution de section..
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Si les poutres son assez larges : 2cm de rabotage sur les joues pour avoir les 8cm nécessaires.
C'est un peu ce que je comptes faire, les poutres en chênes font 18 et 20cm de larges par autant de haut, je vais rogner sur 50cm de chaque côté, mais ma tronçonneuse va en chier ^^
Mais çà sera mieux que de faire un chevêtre en rajouter un bois qui ne sera pas pareil.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h16
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
