Choix ciment
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 490 fois
Env. 200 message Haute Savoie
J'aurais voulu savoir comment choisir mon ciment simplement pour monter des agglos !
Je parle surtout du choix de la marque, il y en a beaucoup et les prix varient également beaucoup alors comment choisir ?
Autre question en même temps, rajouter vous de la chaux à votre mélange ?
Dept : Haute Savoie
il vous faut du ciment classic CEM II/B 32,5
En marque, vous avez Lafarge, Calcia pour les plus utilisé.
Si vous souhaitez faire de la maçonnerie de parpaing, vous pouvez également prendre du Multibat (Lafarge) qui est un bâtard ciment/chaux idéal pour la maçonnerie, mais plus cher.
Dept : Loiret
Merci Richard45 !
Savez-vous quel est l'intérêt du mélange avec la chaux ?
Merci !
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
kevs a écrit:Bonjour,
N'importe quel ciment cpa ou cpj premier prix, marqué CE, des gsb (bricotruc divers) conviendra... les performances seront plus que suffisantes pour monter des agglos... Inutile de prendre du Lafarge, Calcia ou autre, deux fois plus cher...
L'ajout d'un peu de chaux améliore l'ouvrabilité du mortier, ses qualités adhésives, mais aussi le coût...
De : Arzal (56)
Merci pour vos réponses, autre question : comment calculez-vous la quantité de ciment à acheter ?
Dept : Haute Savoie
Il faut compter entre 300 et 350 Kg/m³.
Dept : Loiret
D'accord mais pour monter des agglos combien de m3 de béton je vais utiliser pour monter par exemple 10m² de mur agglo ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
