Enduit muret béton cellulaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 473 fois
Env. 200 message Anglefort (1)
J'ai réalisé un muret de séparation entre ma baignoire et mon WC suspendu en béton cellulaire, et je voudrais habiller ce muret. Le problème c'est que je ne peux pas mettre un habillage épais type faïence car si j'ai un souci un jour je ne pourrais pas démonter la baignoire sans casser la faïence car ma baignoire fait 180x80 et j'ai 182.5 d'espace entre ma cloison et mon muret.
Il me faut un revêtement qui résiste à l'eau car il y aura des projections d'eau sur ce muret.
Je pensais le peindre avec une peinture résistante à l'eau, mais il me faut enduire le muret, quel type d'enduit tiens dans le temps sur du béton cellulaire.
Si vous avez d'autres idées ou suggestions je suis preneur.
De : Anglefort (1)
Personne??...
De : Anglefort (1)
Env. 20 message Hauts De Seine
Pourquoi démonter la baignoire ? La trappe de visite ne suffirait pas ?
Dept : Hauts De Seine
Je vais prévoir une trappe de visite, mais si je dois changer ma baignoire ou faire une plus grosse intervention qui nécessite de la démonter je ne pourrais pas, c'est pour cela que je cherche un revêtement plus fin.
De : Anglefort (1)
Mis à part refaire la salle de bains , je vois pas trop ce qui peut pousser à retirer une baignoire.
Pour enduire un béton cellulaire, rien de mieux qu'un mortier colle .
Merci pour vos réponses,
j'ai pensé au mortier colle, mais Est-ce qu'on peut arriver à quelque chose de parfaitement lisse avec ce produit?
Sinon je pensais à un enduit lent que l'on utilise pour les joints de placo. Qu'en pensez-vous? ça tient dans le temps et sur le siporex?
De : Anglefort (1)
Le mortier colle se suffit normalement à lui même, on peut avoir un très bon résultat avec au niveau du lissage. Dans mes souvenirs, Siporex a aussi son propre mortier colle.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Si ça peut aider une baignoire peut se dégager verticalement.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci bubeline 67, mais justement non. si je faience le muret siporex, la faience viendra en surépaisseur devant et derrière la baignoire ce qui fait que je ne pourrais pas la dégager verticalement.
Mais la question n'est pas de savoir comment sortir la baignoire mais plutôt quel produit appliquer sur mon muret siporex qui puisse tenir dans le temps, soit lisse et étanche.
De : Anglefort (1)
Devis création salle de bains
