Diffuseur d'air chaud double face
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 277 fois
Env. 10 message Cote D'or
est ce que vous savez ce qu'est un diffuseur d'ai chaud double face. J'ai chercher sur internet mais je ne trouve pas de réponse. Pouvez vous m'expliquer ?
Merci par avance et bonne soirée
Julien
Dept : Cote D'or
Bonjour, ça concerne quoi ?? un insert double face peut-être ?
c'est en fait un insert accollé à un mur et je voudrais percer pour chauffer une extension. On me conseille de mettre ce type de diffuseur car c'est une MOB. Mais je ne vois pas à quoi ça ressemble.
Julien
Dept : Cote D'or
Bonjour, Vous avez un moyen très simple d'envoyer de l'air chaud de l'autre côté du mur, c'est simplement de percer un orifice assez proche du plafond et près de l'insert. A cet endroit, l'air est très chaud, et vous mettez un ventilateur pour pousser.
MAIS, il ne faut pas oublier le retour. Il faut faire un orifice bas de même dimension pour qu'autant d'air puisse retourner vers la pièce chauffée. Et l'orifice bas, il vaut mieux l'éloigner de l'insert, et même si possible le placer de l'autre côté.
Vous pouvez pousser l'air froid de l'extension et mettre le ventilateur sur l'orifice bas, et ça obligera l'air chaud à passer par l'orifice haut. Pour l'orifice haut, il faut de bonnes dimensions, environ 30 x 40 cm.
Vous pouvez faire un test sans travaux, vous laissez le porte de communication ouverte, sur le pas de la porte vous placer un ventilateur qui pousse l'air froid de l'extension vers la pièce chauffée. Vous sortirez l'air froid de l'extension et autant d'air chaud passera au dessus du ventilateur. C'est juste une prise à brancher pour voir le système. ça homogénéise la température, même si l'imposte empêche l'air le plus chaud de sortir.
L'air chaud étant plus léger, il se stratifie, plus il est haut dans la pièce, plus il est chaud.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h33
Devis pompe à chaleurArtisan
