Agrandissement jardin Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 567 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonsoir tout le monde
Pour commencer super forum
J'ai besoin d'aide sur la marche a suivre pour agrandir mon jardin
Les anciens proprios pour éviter d'évacuer la terre on fait un mur et on mit la terre derrière
Ce que je voudrais faire c'est cassé le mur ça pas de problème , évacuer la terre la est le problème comment faire
Sachant que j'ai une porte de 90cm donc mini pelle j'ai trouvé mais combien de temps pour faire un tas de terre pour ensuite évacué la terre par décu la haie avec un camion grue
Sachant que la surface est de 10 ml , sur 1.80 m de haut est 2,80m de largeur
1 week end c'est faisable sachant que le maniement de la pelle j'y conner rien du tout
merci de vos réponses
bonne soirée
Sujet résolu !
Bonsoir nicolas7878 ,
Pour moi si vous n'avez jamais manipulé une mini pelle vous n'allez pas réussir .
De plus à mon avis il faut autre chose qu'une mini vue le nombre de M3 Crying
Il ne serait pas possible de passer à travers la haie quitte à la replanter après ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
Le problème est que j'ai un grillage est une haie mais qui sont a la mairie mais il ne veulent pas que je le fasse
après je doit pas creuser juste tiare en sorte que la terre soit en tas pour que le camion grue puisse la prendre
pour la quantité j'ai environ 65M3 foisonné
La mairie ne veut pas que vous fassiez les modif chez vous ?
Bloggeur Env. 100 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Je n'ai peut-être pas tout saisi, mais vous comptez bien reconstruire un mur en limite de propriété pour maintenir les terres ?
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Il vaudra mieux Crying
sinon la mairie risque effectivement de faire un peu la moue Unsure
oui le mur je le reconstruit au niveau de la haie en laissant environ 1m
si la mairie sa ne leur pose pas de problème
mais il veulent pas que j'enlève les tuya ni la clôture qui leur appartienne
donc mon seul moyen c'est une mini pelle ou ma pelle
Les deux vont prendre du temps , mais pour moi avec la mini ça va être très très juste en 2 week-end
Merci pour votre réponse
a réfléchir alors
vous voyer d'autre moyen ?
Le problème est que je n'ai pas d'autres solution qui me vient Unsure
Mais au moins vous savez qu'il va falloir quelques temps avec votre mini pelle
J’ai une autre question sur les fondations
J’ai regardé un peu partout mais beaucoup d’info différente
Mon mur fera 12 ml sur 1,80 m de haut
Quelle largeur de fondation et profondeur ? ( sachant que hors-gel région parisienne 60 cm)
Merci pour vos réponses
Attention, vous comptez terrasser droit sur 1.80m à l'aplomb de la haie sur 12m de long ? Vous courez à la catastrophe. Ça ne va pas se tenir sans étayer / refaire le mur en phase alterné.
Dept : Loiret
Non je laisse 1m entre la haie et le nouveaux mur
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 04h17
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
