Pertinence commandes "sans fil" pour radiateurs électriques
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 357 fois
Env. 60 message Val D Oise
Salut le Forum,
J'espère que je suis dans la bonne section pour poser cette question... allez, je me lance.
Dans le cadre d'une maison chauffée en tout électrique, les radiateurs n'étant pas reliés à un quelconque fil pilote, tous les radiateurs chauffent en même temps et sont réglés manuellement. Je vous laisse imaginer la conso électrique ... Dès lors, pour économiser quelques euros, j'avais pensé relier les fils pilote de tous les radiateurs (une dizaine) par moulures apparentes, jusqu'à un programmateur central.
Et puis je suis tombé sur des systèmes domotiques de pilotage par ondes (avec des petites modules de commande sans fil à encastrer auprès de chaque radiateur), ce qui serait au premier abord, plus simple à mettre en oeuvre.
Dès lors, cette solution paraît séduisante pour le geek que je suis, mais par où commencer ?
- Faut-il privilégier un standard de communication plutôt qu'un autre (pour éviter de devoir changer tous les modules de commande dans 3 ans) ?
- Faut-il privilégier des boxs de type EEdomus ou existe-t-il des alternatives "maison" ?
- Avez-vous un quelconque retour d'expérience sur ces solutions ?
Merci par avance,
Looic.
Dept : Val D Oise
Ca existe en cpl depuis pas mal d'année couplé à une régulation delta dore, et ça marche très bien.
Faut voir la différence de prix
De : Penmarch (29)
Merci de la réponse, je vais regarder.
Looic.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Coté solution "maison" tu as jeedom qui est vraiment pas mal.
On peu commencer avec rien et étoffer la config petit à petit.
Dept : Val D Oise
Ce n'est pas une programmation centralisée qui vous fera consommer moins.
Elle vous permet juste de gérer des périodes confort/éco aux plages horaires pertinente.
Une gestion par CPL ou onde radio vous oblige a avoir un récepteur par radiateur, en général assez onéreux.
Vous aurez du mal à amortir
Carminas
Dept : Cantal
Actuellement le propriétaire des lieux chauffe à 21 degrés nuit et jour (sans fil pilote), y compris lorsqu'il fait un feu de cheminée.
En demandant une température de 21 degrés en soirée, 19 en journée et 18 la nuit, la conso électrique devrait baisser.
Dept : Val D Oise
Hello
On ne peut programmer que 2 températures : confort et reduit
De : Manche (50)
+1
Lorqu'il fait un feu de cheminée, le radiateur devrait couper
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
