Poutre béton soutien pignon maison L Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.053 fois
Env. 40 message Pyrenees Orientales
J'ai le projet de faire construire une maison plain-pied en L. Nous souhaitons avoir un toit deux pentes, pour une question d'esthétique et parce que c'est une 3 faces.
Il y aura une charpente métallique, une toiture en tuile canal maçonné à la chaux et les murs seront en brique collée de 20 cm d'épaisseur.
Ma question est : dans l'angle du L, une partie du pignon (3 ml) doit reposer sur une poutre. La poutre devra faire quasiment 7 mètres.
Voici les plans pour mieux comprendre. J'ai mis du rouge sur les zones concernées.
7 mètres de long, ça me fait un peu peur. Ça se fait facilement ? Vous avez une idée de la hauteur d'une telle poutre ? Elle devra sortir du faux plafond non ? (hauteur sous plafond de 2,50m)
Merci à vous pour vos retours !
Dept : Pyrenees Orientales
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Effectivement, 7.00 ml ...ça commence à être démesuré pour un MI.
Mieux vaudrait remplacer la cloison bureau par un mur porteur
pour réduire la portée.
Dept : Pyrenees Atlantiques
+1
Voir mettre juste un poteau à l'angle du bureau et faire 2 poutres.
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour vos réponses. A votre avis, la moins chère des solutions ça serait quoi?
Je pense le poteau. Car il devra y être, même si c'est un mur porteur après. Et avec le poteau, vous gagnez une sorte d’alcôve formé par la poutre et une cloison.
Avec un poteau dans le coin du bureau, j'aurai une poutre de 7 ml env. d'une plus faible hauteur ou bien y aura-t-il 2 poutres plus courtes reposant sur le poteau ?
Avez-vous une idée de la taille de la section du poteau ? C'est pour modifier mon plan avant d'aller voir le maçon pour le devis.
Il y aura deux poutres continues qui reposeront sur le poteau, le poteau devra être du 20x20 coffré. Les poutres par contre, aucune idée de la retombée.
Dept : Loiret
+1
Mais si vous n'avez pas d'étage, et si la toiture le permet, la poutre peut-être en allège.
Biggrin
Merci à vous pour vos conseils, j'y vois plus clair
En cache depuis hier à 11h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
