Questionnaire : avantages des différents modes de chauffage
Ce sujet comporte 283 messages et a été affiché 189.471 fois
68
il n' y a pas d'agressivité dans mes propos. C'est juste un constat
Si tu relis ta phrase, tu parles bien de pac en général. Maintenant, imagine le nombre de personnes qui ont lu ton message. La pac chère, qui ne fonctionne pas à -2 ou autre sont des préjugés d'il y a 10 ans. Le matériel d'aujourd'hui est performant et chauffe des milliers de foyers. Le facteur variable reste l'installateur qui doit savoir installer la bonne machine dans les regles de l'art.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Membre utile Env. 500 message Rouen (76)
Bon ne nous fachons pas
J'avance un peut dans la réflexion, j'ai maintenant une idée des côuts:
La PV pour une installation gaz ou aéro par rapport à l'intallation élec est de l'ordre de 10 K€, hors avantage fiscal éventuel pour l'aéro...
Je reste donc avec mes incertitudes sur l'évolution du côut de l'énergie dans les années à venir.
-Le gaz qui est produit ailleurs qu'en France...
-L'électricité, avec le risque de voir les prix à la hausse avec les investissements qui seront certainement fait sur le parc nucléaire Français dans les années à venir.
Un critère important entre aussi en considération, j'ai un ami qui à une boite de clim, il devrait donc pouvoir me fournir une PAC de très bonne qualité à prix coutant et m'en assurer l'entretien sans me prendre pour un Américain!!!!
Je pense donc faire faire le plancher chauffant proprement dit à mon MOE et lui déduire la PAC.
Merci de me donner un avis sur ma démarche et vos retours d'expérience sur l'aérothermie.
Amicalement.
De : Rouen (76)
Env. 10 message Loire
Energie: : chaudière bois bûches avec ballon tampon et ballon ECS immergé+ relève chaudière fuel. Le plus: ECS sur bouclage programmable.
Maison: Maison ancienne (en pierres) sur 3 niveaux + dépendances aménagée. Superficie globale à chauffer de 400m2 et grans volumes.
Type de chauffage: PC + 1 radiateur (pour stratifier) au RDC , radiateur ancien en fonte aux étages. Le plus: des sèche-serviettes en cuisine et dans les SDB sur circuit séparé.
Chauffage annexe: cheminée ouverte pour l'instant
Isolation: conforme à la RT 2005. Fenêtres double vitrage 4/16/4. Murs Nord et Est 200mm; Autres murs 150mm. Toit avec isolation intégrée 180mm.
Régulation: sur chaudière par sonde de température extérieure.
Avantages: que des avantages, même si l'apprentissage du fonctionnement des réguls a été long....
Inconvénient: obligation de faire fonctionner les chaudières pour avoir de l'ECS
Dept : Loire
Super photographe Env. 900 message Correze
Energies: Electricité+Bois
Maison: plein pied sur vide sanitaire avec une partie en comble aménageable
maçonnerie en brique de 22cm, surface de 144m² habitable.
Type de chauffage: Raidiateur à fluide calorporteur + gestionnaire d'énergies programmable legrand celiane plus ajout d'une sonde dans les pièces concerner (1 radiateur dans chaque chambre et salon plus sèche serviette dans la salle de bain)
Pièces déservie en conduit de chaleur par la cheminée (salle de bain,une chambre,le salon)
Chauffage annexe: cheminé insert de 14kw placer dans la salle a manger presque au milieu de la maison
Isolation: par l'intérieur pour l'éxistant de la gr32 en 10cm pour un R=3.15
pour l'extension, [Placomur en 13+90 (R=2.15) pour le salon], plus tard sera prévu une isolation extérieur en 100 en gr 32 par bardage
pour toute la maison 340mm de laine de verre dans les rampants avec placo et brique platrière, Isolation du plancher aucun
Points positifs: Faible coût du système et de l'installation.bonne rentabilité,plafond abaisser a 2,40m (sauf dans le salon) pour une surface moindre a chauffer et la capacité de chauffer vite l'espace
Points négatifs: carrelage très frois l'hiver! car le vide sanitaire n'est pas encore isoler sous plancher
(poutre ipn ouverture salon/salle a manger) qui empèche l'air chaud de la cheminé a pénétrer dans cette pièces
Commentaires: Nous avons choisi ce type de chauffage car le lotissement n'est pas déservi en Gaz et qu'une installation de type "Géothermie" n'est pas dans notre budget ni mème les PAC. nous chaufferons essentiellement au bois et que le chauffage électrique est là pour chauffer les pièces ou la chaleur de la cheminé mettra du temp a atteindre ou si les portes seront fermer.
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
Env. 10 message Sémalens (81)
tout n'est que question de contexte car tout ce qui existe est a peut prés valable mais les chois ce font entre le type de maison le budget et le mode vie alors?
il faux voir un pro et vérifier que ses préconisation correspondent avec vos moyens et objectifs
De : Sémalens (81)
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous ,
Je vois que ça parle du bois pour le chauffage donc je me suis permis de venir pour parler de mon cas ! En ce qui me concerne, j'ai récemment opté (il y a de cela à peine un an) pour un chauffage à bois et pour le moment j’en suis assez ravi ( je croise les doigts pour que cela dur) !!
C'est économique, écologique, très efficace et je trouve ça assez convivial !
J'ai fait appel à xxxxxxx un pro du chauffage spécialisé dans de domaine xxxxxxxxx
Certains d'entre vous ont-il déjà rencontré des problèmes avec ce type de chauffage sur le long terme?
Merci d'avance
Dept : Calvados
Env. 10 message Paris (75)
Bonjour a tous discussions assez intéressantes et pense opter pour un chauffage à bois (merci yannidix1) . je me suis renseigné sur ce type d'installation et ai appris que je pouvais toucher des primes énergie pour la mise en place de cet appareil ! Avez vous déjà entendu parlé de ça ? qq en a déjà bénéficié ?
Merci pour vos réponses bonne soirée
De : Paris (75)
Env. 10 message Avanton (86)
Energie : Electricité Pompe à chaleur Air - Eau
Moyen de distribution : Plancher chauffant
Type de maison : Plein Pied de 108m2 habitable dans le 86
Isolation : Toiture R=7, Mur R=5,5 Sol R=3,5 sur terre plain
Points positifs et négatifs : Très économique lié à l'appareil de production et l'isolation forte, très agréable grâce au plancher chauffant
Commentaire : Nous aurions préféré le gaz de ville mais le lotissement n'est pas raccordé, donc nous avons pris une PAC Air/Eau, la géothermie n'ayant pas de sens économique sur ce type d'habitation.
De : Avanton (86)
Env. 10 message Puy De Dome
Personne ne parle JAMAIS de la chaudière électrique (sur chauffage central) ! Elle tourne sans entretien, elle est silencieuse et réchauffe l'eau du circuit tout en douceur ; elle engendre un minimum de perte de calories puisque sans stockage d'eau. Et sous le tarif Tempo, c'est tout gagnant. (chaudière mazout ou autre système en relève de chaudière électrique). Mais il est vrai qu'il serait insensé d'investir dans du trop coûteux après la soixantaine.
Fermette à gros murs 2x70m²) : pour 2011/12 - EDF 660€ chauffage+ECS+domestique (+taxes diverses 160€) + Fuel 200€ + cuisson/propane 180€ = 1200€ /// l'année prochaine, plus de bouteille/propane mais s'ajoute "induction+four électriques" -
Bon choix à tous !
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Loiret
patito a écrit:Je sais pas si on a bien compris mon message moi je conseille le gaz ça reste une énergie pas chère (gaz de ville) l elec et les pac c est cher , les gains(cop). C est du routage de geume et c est intéressant qui si tu as pas des températures trop basses. Perso j ai choisi le poêle a granule donc rien a voir mais j ai eu gaz de ville et chaudière condensation et résultat , du confort , fait l eau chaude aussi et prix d installe raisonnable.
Les PAC c'est cher
C'est combien ?
Dept : Loiret
De pas cher à très cher!
Dept : Aube
stephrider a écrit:De pas cher à très cher!
Je cherche des infos merci d'être un peu plus précis.
Dept : Loiret
Ta question est aussi précise que ma réponse Wink
Dept : Aube
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Dans mon cas, on m'annonce :
- Cout annuel de chauffage en électrique : près de 3600€
- Cout annuel de chauffage avec une PAC Air/eau : 900€ avec investissement grosso modo de 20k€ ht
- COut annuel de chauffage avec géothermie verticale : moins de 500€ avec investissement de 31 k€ ht
Voilà des ordres de grandeur
Dept : Savoie
Non : 220m2, très bien isolé
Ils partent sur une hypothèse de 15/17kw annuels : après, je ne sais pas ce qu'ils prennent en compte dans leurs calculs .....
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 10 février 2025 à 14h42
Devis pompe à chaleurArtisan
68
