Questionnaire : avantages des différents modes de chauffage
Ce sujet comporte 283 messages et a été affiché 189.471 fois
68
Env. 100 message 04800 (4)
Personne aurait un systeme de chauffage par pompe a chaleur ?
J'aimerai faire installer ca dans notre maison.
De : 04800 (4)
Env. 90 message Toulouse (peyssies) (31) (31)
* Energie : PAC air/eau - Géothermie sur Nappe Phréatique - COP > 4.7
* Moyen de distribution : Plancher Chauffant Eau RDC + R1
* Type de maison : RDC sur 90m² + R1 sur 50m², vide sanitaire
* Isolation : Brique, iso intérieure par laine de bois 12cm (R = 3.07), placo. Combles : ouate de cellulose 26cm (R=6.67).
* Points positifs : Gratuité (ou presque) de l'énergie (selon l'étude technique : 333€ annuel de chauffage), crédit d'impôt, réversibilité du système (plancher chauffant / rafraichissant), modification possible du système au bout du plancher chauffant (pour passer de la géothermie au solaire par exemple), possibilité de fournir l'ECS également (+5000€), confort du plancher chauffant basse énergie (pas de courants d'air, induits par la PAC air/air).
* Points négatifs : investissement lourd (15946€ fourni posé, -4799€ de crédit d'impôt), gestion globale de la température plutôt que pièce par pièce (éventuellement sur deux zones).
* Commentaires: 333€ de coût annuel de chauffage selon la simulation.
De : Toulouse (peyssies) (31) (31)
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Je n'ai que de deux mois de recul sur ma facture énergétique mais déjà quelques points à noter...
Contexte :
Maison habité depuis août 2008, 135 m² habitables, combles aménageables en cours de finitions, trois occupants
Constitution :
Maçonnerie en briques monomur de 37.5 cm porotherm, sans isolation supplémentaire. Toiture isolée actuellement à 20 cm de panneaux de laine de bois jusqu'au faîtage, (10 cm de plus prévus pour très bientôt sur rampants partie non habitable...)solivage isolé à 16 cm panneaux de laine de bois encastrés dans les caissons de bois du faux plafond.
Ventilation :
VMC hygroréglable, marque Aldès modèle Bahia
Puits canadien en cours d'achèvement, deux bouches d'insufflation au rez de chaussée.
Mode de chauffage
Chaudière électrique 12 kW, solution la moins économe en énergie (a priori) puisqu'un kW/h consommé équivaut à un kW/h restitué. (aucun gain en terme de rendement donc.)
Restitution de la chaleur
Plancher chauffant circulation d'eau, régulée par préparateur couplé à la chaudière au rez de chaussée, radiateurs basique en fonte d'aluminium à l'étage ("chauffage central") pas encore tous installés.
Avantages
Nous avons choisi cette solution avec deux objectifs : limiter dans un premier temps nos dépenses directes pour l'installation du chauffage, et dans l'optique d'avoir un chauffage d'appoint qui serait plus que de l'appoint, avec poële disposé en plein milieu de la maison après une saison de chauffe, histoire d'avoir du recul.
Coût de la chaudière, hors installation et plancher chauffat : 1800 €.
Deuxième avantage : dès que les moyens nous le permettront, on change simplement la chaudière, et la source d'énergie qui va avec, sans modifier le reste de l'installation.
Inconvénients
Sans chauffage d'appoint, les factures risquent de vite chiffrer, mais sans péter les scores (en attente de la première, estimée par mes soins selon compteur à 300 € pour deux mois de chauffe, sans avoir terminé l'isolation de la toiture, sans la mise en fonction du puits canadien, et on aime bien les douches chaudes et longues...
En conclusion, solution d'attente mais faudra pas trainer !
Bizaplous
Cool
PS : je croyais que Roger avait été clair pour les habituelles querelles de comptoir... Rolleyes
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Env. 30 message Marseille (13)
Je suis nouveau sur ce site mais les conseils et avis sont vraiment constructifs.
J'adore.
Merci à tous!
De : Marseille (13)
Messages : Env. 40000
Env. 80 message Cagnac Les Mines (81)
Maison : RDC 112m² sur sous-sol+ 75m² à l'étage sous toiture
Type de chauffage : insert bois avec distribution chambre
Isolation : 200mm LdB murs, 300mm LdB rampants, 300mm ouate cel plafond, ourdis polystyrène+80mm polystyrène expansé pour le sol.
Avantage : coût du chauffage trés bas (5 stère/an soit 150 euros/an maxi), autonomie via EDF,TOTAL, etc. Ecologique car insert neuf et performant
Inconvénient : coût installation 4000€ (le tubage double inox est trés cher dans une MOB)-1750€ crédit impots. Nécéssité de remplir l'insert toutes les 10/12 heures mais j'aime ça !!
NB : avec le chauffe-eau solaire et 3kW de photovoltaïque, la maison ne coûte rien en fonctionnement...
De : Cagnac Les Mines (81)
Bloggeur Env. 500 message Vendee
Poële à bois (haut de gamme)
AVANTAGE:
-Consomme peu de bois (environ 5 stères pour une maison standard) voir moin pour une très bonne maison.
-Ne polu pas contrairement au message que j'ai pu voir.
-Donne une chaleur très rapidement dans la maison.
-démarage facile et pas contreignant, contrairement a se que l'on pourrais penser.
-Prix de l'appareil moin couteuse que le fouil, gaz, électrique.
-Prix de sa consommation très interressante
INCONVENIANT:
-stocage du bois+ manutention
-un peu de poussière de bois
-ramonage a éffectuer deux fois par an ( c'est la législation)
Dept : Vendee
istiboule a écrit:Deuxième avantage : dès que les moyens nous lepermettront, on change simplement la chaudière, et la source d'énergiequi va avec, sans modifier le reste de l'installation.
Vous pensez à une énergie en particulier ?
istiboule a écrit:et on aime bien les douches chaudes et longues...
Il y a des chose qu'il vaut mieux ne pas le dire. Par pitié, n'éduquez pas vos enfants dans cet état d'esprit.
lauclari a écrit:-ramonage a éffectuer deux fois par an ( c'est la législation)
Salut, sérieusement tu respectes la législation ?
Dans toutes les configurations comparées, il serait intéressant de préciser l'orientation de la maison et le lieu de construction, afin de comprendre le gain des apports solaires.
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 900 message Mayenne
lauclari a écrit:Poële à bois (haut de gamme)
AVANTAGE:
INCONVENIANT:
Les feux de cheminée sont aussi polluant que le diesel pour ce qui concerne les particules carbonnées. Tout ce qui brûle du bois. ca parait dingue mais c'est ainsi ... Rejet CO2 aussi. Même si il rejette celui qu'il a absorbé ....
Dept : Mayenne
Bloggeur Env. 100 message Saint Georges De Mons (63) (63)
AVANTAGE:
INCONVENIANT:
Pas complètement d'accord avec toi, les poële de masse ont des rejets incomparables avec un diesel et une combustion nettement moins polluante.
De : Saint Georges De Mons (63) (63)
Ramsess a écrit:Les feux de cheminée sont aussi polluant que le diesel pour ce qui concerne les particules carbonnées. Tout ce qui brûle du bois. ca parait dingue mais c'est ainsi ... Rejet CO2 aussi. Même si il rejette celui qu'il a absorbé ....
Si c'est bien celui qu'il a absorbé pendant sa croissance, tu seras probablement d'accord pour dire que ce CO2 était destiné à être libéré suite au pourrissement du bois.
Quelque soit le processus de combustion le bois brûle en dégageant des particules carbonnées qui sont aussi dangereuses que celles du diesel pour les poumons.
Si je retrouve l'analyse scientifique qui le dit je la poste !
Pour le CO2 la désagréagtion du bois ne produit pas forcément du CO2, pas assez calé pour le dire ...
Dept : Mayenne
http://www.lesclesjunior.com/rubriques/monde/environnement/f[...]nee-attention-pollution
Ca montre que pour l'instant on a peu de moyens de chauffage vraiment écolo.
Le solaire direct (par réchauffement à l'intérieur de l'enveloppe), pour le reste ...
L'éolien oblige à pas mal de béton et de ferraille.
Quant aux PACS c'est aussi une cata ...
Dept : Mayenne
Env. 200 message Eure Et Loir
Prix des combustibles au kW h
Chauffage au bois (après deux années de coupe)
1Kg de bois de chêne coupé depuis deux ans a un pouvoir calorifique de 4000 Kcal
1kw/h = 860 Kcal/h
4000/860 = 4.6 kW/h
1 Kg de bois a un pouvoir calorifique de 4.6 kW/h
La masse volumique d’un stère de bois de chauffage est en moyenne de 400 Kg la stère.
A 60 € la stère le Kg de bois coûte 0.15 €
Un kg de bois a un pouvoir énergétique de 4.6 kW/h
Un kW/h bois coûte 0.033 €
Avec un rendement de 80 % dans un bon poêle
Le prix du kW h bois restitué est de 0.04 €
Ce prix est valable pour les granulés
Chauffage au gaz naturel
Le prix du gaz est d’environ 0.040 € de KW/h
Le rendement d’une chaudière est d’environ 90 %
Le prix du kW h restitué est d’environ 0.044 €
Chauffage au gasoil domestique
Le gasoil domestique est proche de 0.6 € le litre
Le pouvoir calorifique de fuel est en gros de 10 kw.h par litre
Avec une chaudière qui a un rendement de 90%
le prix du kW h restitué est de 0.54 € le kW h
Chauffage électrique par radiateurs (tous types)
Du plus simple en convection naturelle au plus sophistiqué, ils ont tous un rendement de 100%. Tous les baratins qui sont autour sont des argument pseudo scientifiques qui sont valables pour exploiter la crédulité des gens.
Pour un abonnement heures creuses, heures pleines, avec abonnement et taxes
le prix du kW h restitué est de 0.1 € le kW h
Chauffage par pompe à chaleur
Pour un hivers complet il faut compter un COP de 3 max
le prix du kW h restitué est de 0.033 euros le kW h
Dept : Eure Et Loir
Env. 90 message Steinbourg (67)
le prix du kw/h du fuel me paraît erroné. Ce serait plutôt 0.054 € le kw/h.
Sans remettre en cause le calcul des coûts de chaque combustible, il serait aussi bon de tenir compte des frais d'entretien, de contrôle et de maintenance de chaque catégorie.
Je pense qu'après tout ce vaut plus ou moins, il n'y a pas de solution miracle.
De : Steinbourg (67)
En cache depuis hier à 16h16
Devis pompe à chaleurArtisan
68
