Questionnaire : avantages des différents modes de chauffage
Ce sujet comporte 283 messages et a été affiché 189.470 fois
68
Bonsoir, c'est pour cette raison que c'est un travail de fond qu'il faut faire.
Trop cher, mais quand il s'agit d'aligner une PAC aérothermique à 15.000 €, là ça choque moins de monde. Rolleyes
Pas plus quand c'est dans une région froide.
Bien isoler sa maison est plus important que faire le tri sélectif.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Bonsoir, c'est pour cette raison que c'est un travail de fond qu'il faut faire.
la PAC aérothermique à 15000 euros , ça me choque , c'est pour ça que je ne l'ai pas prise ; est ce que tu as des renseignements sur son efficacité ?
MERCI
Bloggeur Env. 70 message Loiret
Nous sommes en plein dans notre projet de construction : terrain bientôt en signature et nous avons déjà fait des rendez vous avec notre futur constructeur. Nous avions déjà réfléchit à bcp de choses mais le chauffage, il y a tellement d'infos et de contre infos sur le net qu'on ne sait que penser et quel mode de chauffage choisir ...
Vous qui avez du recul, et qui venez sur ce sujet pour échanger sur les pour et les contres, pouvez vous nous aider...
Sachant que
- notre maison devrait faire au RDC environ 100m² habitable + futures combles aménageables environ 55m²
- construction brique 22 je crois
- isolation chanvre
- on souhaitait mettre un revêtement de murs isolant sur certains murs type lambris
- normalement pose de cheminée en même temps que la construction
On pense que l'isolation sera déjà pas mal efficace et on ne voudrait pas investir dans des modes de chauffages honéreux qui ne seront pas utiles en complément de la cheminée.
Chauffage au sol, ce qui nous gène c'est la coté "on casse tout si un jour il y a une fuite ou panne"... pompe à chaleur, intéressant mais pas un peu cher pour l'utilité qu'on risque d'en avoir...
L'électrique = reste cher
Le Gaz de ville, peut être pas mal, mais... l'évolution...
Vos avis ...
MErci d'avance
Dept : Loiret
Salut, tu as oublié le fioul !
Et le granulé.
Le gaz est loin d'être la pire des solutions.
prune a écrit:la PAC aérothermique à 15000 euros , ça me choque , c'est pour ça que je ne l'ai pas prise ; est ce que tu as des renseignements sur son efficacité ?
MERCI
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-95113.php
Super bloggeur Env. 200 message Sevres (92)
jujuvera a écrit:Bonjour,
Sachant que
- isolation chanvre
Vos avis ...
MErci d'avance
Oublis ta BRIQUE et installe plutôt du BÉTON CELLULAIRE EN 20 OU 25 OU 30 ou 36.5 ou 50CM SELON FINANCE.
Dans 10 ans la brique et la parpaing n'existeront plus!
http://www.construire-sain.com/choixtechnique.htm
http://www.xella.fr/html/fra/fr/index.php
http://www.citemaison.fr/comparatif-parpaing-monomur-thermopierre.html
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/la-maison-a[...]positive_874/c3/221/p6/
http://www.thermopierre.com/data/document/thermopierre_mi335[...]e_mi335_grandpublic.pdf
http://www.xella.fr/downloads/fra/product/Fiche_produit_mi335_v9_Flash.pdf
Avec du BETON CELLULAIRE ET UN BON DOUBLAGE INTERIEUR IS GOOD
De : Sevres (92)
- isolation chanvre
c'est pour la toiture ? ce n'est pas le meilleur en terme de performance ni en cout
le lambris n'est pas un isolant
alors pourquoi ne pas la prévoir en même temps que la construction ? ajouter le conduit plus tard vous coutera beaucoup plus cher.
"isolation efficace" c'est QUOI exactement ?
vous êtes dans quelle région ?
***** a écrit:bonjour,
- isolation chanvre
Nous sommes dans le Loir Et chern région Centre.
Le chanvre, en coute, cela nous rajoute pour la toiture environ 2 000€.
Concernant le Lambris, je sais que ce n'est pas un isolant en soi mais étant en bois, le bois étant un isolant...
La cheminée sera bien posée en m^me durant la construction.
Par isolation efficace, j'entend une isolation performante qui permet ded épenser le minimum d'énergie en chauffage !
Dept : Loiret
jujuvera a écrit:Par isolation efficace, j'entend une isolation performante qui permet ded épenser le minimum d'énergie en chauffage !
C'est original.
Env. 2000 message Dans Une Mob
C'est original.
un scoop ???
De : Dans Une Mob
cross a écrit:
C'est original.
un scoop ???
Je comprends pas pourquoi ??? c'est pas le principe de l'isolation ? comme l'indique les slogans des écologistes et de l'Etat, "le meilleur chauffage est celui qu'on ne consomme pas, isoler plus pour consommer moin"s !!je pars juste du principe que certains matériaux isolent plus que d'autres ...comme, d'après les chiffres que l'on trouve sur le net, la paille qui isole mieux qu'une bonne veille laine de verre...
Dept : Loiret
Bien sûr que c'est le principe de l'isolation ! Ta phrase était un pléonasme. Blush
isaac a écrit:Bien sûr que c'est le principe de l'isolation ! Ta phrase était un pléonasme. Blush
Dept : Loiret
Ce qui a amené l'interdiction générale de chauffage au bois au Québec, au lieu d'imposer des poêles à hauts rendements. Rolleyes
C'est faux Isaac
C'est l'interdiction de nouvelles installations de chauffage au bois buche, et ça concerne vraisemblablement uniquement la ville de Montréal, pour cause de smog récurrent
Tu as vite fait de généraliser et de déformer je trouve
Env. 1000 message Rhone
fredoche a écrit:C'est faux Isaac
J'allais faire la même précision.
En cache depuis avant-hier à 19h57
Devis pompe à chaleurArtisan
68
