Contrevement en contreplaqué équivalent à OSB???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 985 fois
Env. 80 message Toulouse (31)
Nous faisons faire une extension ossature bois. Le cahier des charges et le devis prévoyaient des contreventements en OSB3 9mm or j'ai constaté le jour du montage que les panneaux étaient en contreplaqué pin (épaisseur de l'orde de 10mm). Par contre, des panneaux OSB ont bien été utilisés pour la partie toiture terrasse comme prévu.
A ce moment là, j'avais alors fait la remarque au maître d'oeuvre et au charpentier. Les deux avaient eu la même réponse: les deux produits sont équivalents (même performance mécanique et thermique).
L'ossature a été posée fin Décembre mais l'étanchéité n'a eu lieu que quelques semaines plus tard. Pendant quelques semaines, malgré la mise en place d'une bâche de protection, il y a eu quelques infiltrations d'eau.
Désormais l'étanchéité est faite mais à ce jour je constate des points de moisissure sur les contreventements: rien de bien méchant pour l'instant mais pas mal de points noirs sur les contreventement notamment au niveau des angles et proche du sol.
De plus, je constate aussi qu'un contreventement s'est voilé alors qu'il ne l'était pas au moment de la pose.
Concernant les panneaux d'OSB en toiture il n'y a aucun problème alors qu'ils ont été exposés aux même conditions (voir même plus car posé en toiture).
Aussi je me demande :
1/ si le contreplaqué est vraiment équivalent à l'OSB3?
2/ si les défauts constatés (moisissure + panneau voilé) sont juste liés à l'exposition temporaires aux mauvaises conditions météo et s'ils ne vont pas s'accentuer dans le temps?
Par avance merci pour tous vos renseignements, cordialement,
Philippe
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Le CP est plus résistant que l'osb et plus cher a l'achat .Dans le cp en pin il existe plusieurs qualités.
Les points noirs sur les panneaux n'ont rien d'alarmants ,une fois la construction hors d'eau l'ensemble séchera .
Dept : Calvados
Env. 70 message Troyes (10)
Attention, si c'est pour le contreventement de la structure il faut un panneau de contreventement.
communément en construction bois, nous utilisons :
OSB 9-12-15 (personnellement j’évite le 9mm)
Panneaux agglo MFP 10 mm
AGepan DWd 16 mm ( ou les équivalent chez les concurrents)
Pour le CP à proprement parler, je ne suis pas persuadé qu'il puisse faire contreventement
Essayez de nous donner une photo du panneau en question.
et voir les chants du panneaux
De : Troyes (10)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Le panneau contreplaqué est conforme en utilisation voile travaillant.
Il doit cependant être normé NF EN 636, de type 3S et d'une épaisseur > ou = à 7 mm.
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h04
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
