Realisation d une salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 768 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je lis souvent les posts dans les forum de bricolage, mais là c est moi qui ai besoin de renseignements.
J ai acheté une maison il y a presque 3 ans avec plus de travaux que je ne le pensais.
Je ne suis pas bricoleur a la base mais j aime apprendre
Je crée ma salle de bain en ce moment, chantier que j avais laisser a l abandon faute de moyen (je vous rassure, j ai une douche )
Ma salle de bain fait 3m20 sur 2m92 (au plus long), j ai un vide sanitaire ou je peux acceder en dessous, mur placo et sol plancher hydro.
J ai plusieurs question a vous poser
Je pense avoir a peu près tout le matériel qu il me faut, mais je sais pas par quoi attaquer
-installer une baignoire d angle (140x140)
-poser du carrelage mural autour de la baignoire en angle
-poser un sol en pvc rouleau (type lino)
-raccorder mes tuyaux pour l évacuation des eaux
-installer un système de ventilation
De plus j ai un problème pour mon évacuation d air afin de ne pas avoir une pièce trop humide. Je n ai pas de fenêtre mais il y a une gaine alu qui arrive dans la pièce et qui sort 1m plus loin sur l extérieur. J hésite donc a juste mettre une grille et laisser passer l air naturellement ou mettre un aérateur électrique. Si j opte pour la 2e solution, il faudra que je fasse venir de l electricité près de la gaine. C est faisable mais compliqué pour un débutant comme moi
Pensez vous qu en laissant la porte de la salle de bain souvent ouverte ou en y installant une grille de ventilation, et en aillant un radiateur soufflant dans la pièce, cela pourrait suffir?
Je vous remercie d avance si vous prenez de votre temps pour répondre a mes questions
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Je commencerais par vérifier si l'angle déstiné a recevoir la baignoire est a l'équerre ;
Je présume que la baignoire est en résine si c'est le cas après avoir enduit mon mur au niveau de l'emprise de la baignoire avec un produit d'étanchéité ,pose du carrelage mural, il est plus aisé et moins risqué de
carreler avant la pose de la baignoire.
Deux solutions pour la faience ,soit tu démarres plus bas que la hauteur de la baignoire si tu poses toute hauteur, calcul pour arriver avec un carreau entier sous le plafond, soit tu poses ton carrelage sur la baignoire
dans ce cas tu laisses la rangée du bas manquante que tu rajouteras une fois la baignoire posée en les coupants a la hauteur manquante.
Pour démarrer ton carrelage tu fixes une règle ou un tasseau contre les cloisons a l'aide d'un niveau et tu démarres dessus tu fais aussi les joints dans la foulée.
Pour ta ventilation en statique devrait faire l'affaire en rabotant ta porte de 1a2cm pour créer un courant d'air;
a ta disposition pour la suite des travaux.
Bon courage.
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponses, cela permet de m'éclairer
Autres questions qui me trotte dans la tête :
- Dois je poser d abord le carrelage, puis ensuite poser la baignoire le long du carrelage? Ou dois je installer ma baignoire, puis commencer mon carrelage au dessus?
-mes pieds de fixations de baignoire sont mis mais le tout reste bancale, disons peu stable. j ai desespeces de cales a fixer au mur,jespere que cela suffira pour bien l immobiliser! Mais me conseilleriez vous de fixer également les pieds avec du map ou du ciment prompt ou autre?
PS: pour le systeme d aeration, des conseiller en magasin m ont dit que je ne pouvais pas mettre un systeme alimenté en electricité car cela se trouve juste au dessus de ma baignoire :( je vais donc laissez un jour de 2 cm sous la porte, mettre une grille a celle ci, et j espere que la ventilation au naturelle suffira
Il est préférable de carreler avant de poser la baignoire,mais question déjà traitée,pour la fixation de la baignoire au mur 2 tasseaux bois posés a la bonne hauteur,en tenant compte du tablier s'il existe feront l'affaire,enduire ces derniers de silicone ainsi que les rebords de la baignoire et mettre celle-ci en place en la maintenant calée contre la cloison ,
le branchement après sechage complet du silicone,pour les pieds tu peux les fixer avec du mortier classique.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Ca avance tout (très top) doucement mais avec le boulot a coté j ai pas enormement de temps...
J ai impermeabilisé mes murs, fixer et scellé ma baignoire.
J attaque normalement la faience lundi prochain mais plusieurs question me turlupine !
J avais poser un tasseau pour mettre mes premiers carreau au 2e niveau bien reglé au niveau etc, mais je compte mettre une "frise" a galet au milieu verticalement. Le souci c est que ma faience fait 31.5 sur 63 cm et que la frise fait 30cm de long donc lorsque je mettrai mes carreaux du premier rang apres avoir enlever le tasseau, la frise n arrivera pas au niveau de la baignoire
Je cherche donc une methode pour commencer mon premier rang directement en bas au niveau de ma baignoire?
Combien de centimetre dois je laisser entre le rebord de la baignoire et mes carreaux de faience?
Pour cette taille de carreau, dois je encoller le mur ET le carreau ??
Autre souci, ma baignoire fait 140 cm de cote (baignoire d angle), ce qui fait que j hesite entre faire des decoupes ou depasser de 20 cm environ sur les cotés de la baignoire
Des avis ?
Quelques photos
Le calepinage se fait en fonction de la surface totale largeur et hauteur, si tu poses toute hauteur il faut tenir compte des coupes et de l'aspect visuel ,tes frises ne sont pas un multiple de la hauteur carreau tu ne tomberas pas joints sur joints il vaut donc mieux les décaler franchement par rapport a tes joints de carreaux et démarrer avec ta frise 10 cm au dessus de ton tasseau mais ceci est une réponse subjective ne sachant pas la hauteur entre le dessus de ta baignoire et la hauteur carrelée finie.
Après avoir vérifier l'aplomb de tes angles je partirais de là avec un carreau entier et bien sur je finirais par un carreau entier en bout de baignoire que je prolongerais jusqu'au sol,prends soin de laisser un espace de 3mm entre
au dessus de ta baignoire.
Un double encollage est obligatoire sur ce format de carreaux.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 01h24
Devis création salle de bains
