Isolation combles amenageables
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 411 fois
Env. 30 message Finistere
Bonjour, je fais appel aux forumeurs pour me conseiller car je ne suis pas du metier et je souhaite realiser les travaux seul et avec l aide de personnesqui elles non plus ne sont pas dans le batiment. Mon projet est d amenager une piece de 32 m2 au dessus de mon carport, il s agit d une extension sur une maison ossature bois, le pignon cote habitation est deja isole par contre le pignon oppose et les 2 rampants quant a eux sont nus, il y a seulement un ecran sous toiture sur les rampants et le pignon non isole est barde, tasseaute et j ai les montants en 145/45. Pour l isolation des rampants,je pensais mettre une couche de laine de verre de 120mm d epaisseur entre chevrons car ceux ci font 145mm donc il reste 2,5cm pour laisser circuler l air car je ne sais pas si la menbrane sous toiture est HPV ou pas donc dans le doute je laisse une lame d air. Ensuite, je pensais rajouter une couche de laine de verre de 160mm d epaisseur en croise puis a l aide du systeme de suspentes integra une menbrane hydroregulante. Enfin rails, fourrure et osb 2 de 9mm. Pour le pignon, pare pluie, tasseaux et montants, isolation de la meme maniere que les rampants et habillage identique. En fin pour le plancher la dalle est en osb3 de 18mm les solives font 150/50 et sont espacees de 45cm il y 2 solives de 3m avec une poutre de 200/200 au mileu et de chaque bout pour une longueur totale de 6m et la largeur de 5,5m, il y a aussi des entretoises de la meme section, je pensais isole ce plancher par le dessous avec de la laine de verre 160mm d epaisseur et habillage en osb3 de 15mm. Voila pour mon projet, je souhaitais avoir l avis de connaisseurs pour savoir si mon projet tenais la route, et surtout si il ne manquai rien, si ce n etait pas le cas, vos conseils seront bien evidemment les bienvenus, merci d avance a vous tous et a bientot....
coté isolation toiture 120 +160 + membrane pas de problème. En lambda 0,032 ou en 0,035 ?
Pour le pignon je pense que vous aller mettre un peu moins épais un R = 4 c'est déjà pas mal.
Pour le plancher cela peu être un peu plus compliqué; la configuration étant je suppose :
pièce du haut chauffée, pièce du bas non chauffée . Il est très difficile de mettre en œuvre un pare vapeur
continu coté chaud; il faut donc ne pas emprisonner la vapeur d'eau entre 2 OSB.
Le parement inférieure doit donc très perméable à la vapeur d'eau.
Cdt
Merci pour les infos, vous pensez qu un lambda R=4 serai suffisant pour le pignon? Sinon pour le plancher il sera habille avec de l OSB3 par le dessous est ce que cela est asssez permeable pour ne pas emprisonner la condensation entre le plancher et celui ci.
Merci pour les infos, vous pensez qu un lambda R=4 serai suffisant pour le pignon? Sinon pour le plancher il sera habille avec de l OSB3 par le dessous est ce que cela est asssez permeable pour ne pas emprisonner la condensation entre le plancher et celui ci. Sinon pour la stucture du plancher est elle assez solide pour acceuillir une chambre et un dressing au vu des elements cites ci dessus?
< Merci pour les infos, vous pensez qu un lambda R=4 serai suffisant pour le pignon? >
C'est ce que l'on trouve habituellement en RT 2012, mais en ossature bois on peut mettre plus.
Plancher : si vous pouvez passer en 22mmm bien sur que se sera mieux pour la répartition
des charges.
< OSB3 par le dessous est ce que cela est asssez permeable >
je ne pense pas. Ou alors il faudrait peut être laisser quelques cm entre les panneaux; Esthétique, .......
Cdt
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h40
