Resau 12KVA ou 36KVA
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 588 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous !!!!!!
Nous venons de recevoir l'accord de notre permis de construire, tout est bon il y a pas de soucis de ce côté là.
Pour vous expliquez le problème voici la situation
La surface habitable de la maison fait 131 m2 avec des combles aménageable de 36 m2 qui seront fait plus tard (mais que l'on compte bien utilisé) le chauffage de ces combles sera un chauffage électrique.( ce chauffage electrique ne sera en service que lorsque nous aurons aménager les combles)
Le mode de chauffage est une pompe à chaleur aire/eau
La maison se situe à environ 80 m du réseau électrique
Du coup j'ai appeler erdf pour connaitre les démarches pour le raccordement et la personne de erdf que j ai eu m'a poser des questions sur mon choix de raccordement et m'a informer des solutions qui pourrait mettre proposer.
12KVA mais vue la distance il faut faire une extension du réseau et il faut compter 50 euros le mètre linéaire donc ça fait très cher
36KVA triphasé avec cette puissance il y a pas besoin d'extension mais la pompe à chaleur doit être du triphasé ce qui n'est pas le cas donc surcout à prévoir.
Selon la personne d ERDF une pompe à chaleur consomme 8KVA en moyenne il me reste 4KVA pour le reste. Est ce que ce la ne fait pas trop juste?? J' ai pas envie de voire disjoncter à chaque fois
Selon vous quelles seraient la meilleur solution??? 12KVA ou 36kva
D'avance merci pour vos réponses!!!!
PS : je compte voir demain le constructeur pour connaitre le modèle de pompe à chaleur qui nous est proposé et voir aussi son avis sur la situation.
Dept : Ain
Les 80m, c'est entre le coffret en limite de propriété et la maison ?
Si c'est le cas, alors le coût du câble d'alimentation est pour vous, que ce soit du mono ou du tri.
Je n'ai pas compris cette histoire d'extension de réseau nécessaire en mono mais pas en tri.
Sinon, chez moi, j'ai une PAC air/eau pour le plancher chauffant du RDC et des radiants à l'étage (200m² en tout), chauffe-eau, plaques et four tous électriques. Je n'ai jamais disjoncté avec mon 12kVA, même au plus fort de l'hiver.
De : Le Havre (76)
Env. 20 message Ain
Tout d'abord merci pour votre réponse,
Les 80m correspondent à la distance entre le bord de la route où se situe l'arrivée electrique et notre futur maison. Concernant l'extension c'est ce que m' a dit la personne d erdf car la distance dépassait les 40 m du coup il fallait prévoir une extension électrique pour du mono alors que pour du triphasé cela ne sera pas nécessaire. Après je vous avouerai que j'ai pas bien compris en quoi consiste exactement cette extension....Mais elle est obligatoire au delà de 40mètres pour du mono
Si vous avez pas de soucis avec 12KVa avec votre installation électrique,ça devrait pas poser de soucis pour notre projet, je vais pas en discuter avec le constructeur et rappeler erdf pour avoir des précision sur cette extension électrique.
A votre avis, Est ce que les travaux de raccordement pour notre construction peut rentrer dans la phase VRD?, je pose cette question par rapport à la banque car nous avons chiffrer la phase VRD mais j'avais vue un peut plus large du coup, si je peut mettre les travaux de raccordement d erdf ça sera toujours ça de fait.
Dept : Ain
La VRD ne contient pas l'alimentation électrique normalement. Ce sont juste les gaines.
De : Le Havre (76)
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Les 40m dont parle erdf ,ce sont probablement la distance entre le point de raccordement au réseau et l emplacement de votre coffret en limite de votre parcelle.
Cela peut être censé sachant que la longueur totale d un branchement en mono ne doit pas faire plus de 36m alors qu en tri ça va jusqu à 72m .
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h20
