Choix du mode de chauffage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 381 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour a tous ,
Je viens de signer avec un cst pour la construction de ma maison.(133m² Sudouest)
Celle ce sera donc rt2012, j'ai gardé le poste chauffage et le Cst me propose une PAC 11K Daikin.
En fait j'ai pas trop confiance dans les PAC et mon choix s'orienterait plutot vers une chaudiere gaz condensation
avec un chauffe eau thermodynamique. J'y gagnerai sur le prix de l'ensemble qui sera moi moins cher que la PAC
mais avec le cout de l'abonnement du gaz 20€/mois je pense plus l'abonnement edf je me demande si mon choix est judicieux.
Quelqu'un peut il me conseiller ou me donner son coût chauffage/an avec une condensation
Merci par avance
Dept : Pyrenees Atlantiques
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
J'ai une PAC air-eau de cette puissance; elle est largement dimensionnée (180€ de chauffage à l'année) et .. j'habite en Normandie. Donc chez vous, c'est probablement du luxe.
Essayez de pousser un peu l'isolation, de soigner le bio-climatisme, et probablement qu'une PAC air-air + un poêle à bois fera l'affaire. Pour bien moins cher.
Plus CET ou CESI.
Dept : Calvados
jtauzin a écrit:Bonjour a tous ,
Merci par avance
Bonsoir Jtauziz,
Bienvenue,
Une PAC air/eau de 11 kW pour une maison RT2012 de 133 m2 dans le sud-ouest? Elle me semble surdimensionnée. Une PAC air/eau de 5 ou 6 kW est largement suffisante.
Je ne suis pas sûr que la solution "chaudière gaz à condensation + CET" soit moins chère que la solution "PAC air/eau avec ECS intégrée".
Une PAC air/eau a un COP moyen de 3, sachant que le prix de l'électricité est de 14 centimes le kWh; donc ça fait moins de 5 centimes le kWh thermique, soit 35% moins cher que le gaz (7,5 centimes le kWh).
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h56
Devis pompe à chaleurArtisan
