Jambe de force obligatoire sur ferme a entrait retroussé ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 699 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bonjour a tous ,
j'aurais aimé savoir si dans une ferme moisée a entrait retroussé, les jambes de forces et les blochets étaient obligatoires.
En effet j'ai vu des charpentes métalliques conçues ainsi sans jambes de force, une ou deux fois des maisons ossatures bois, mais dans les bouquins on ne voit jamais ce type de configuration.
Les jambes de force sont elles obligatoires ?
merci beaucoup pour vos réponses.
Hélène
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
surtout ne pas confondre la structure métallique et la structure bois qui n'ont aucun rapport dans leur fabrication....
Merci ludo ! et donc en charpente bois, est ce qu'on peu s'en passer , des jambes de force ?
Maison Témoin AAMOI
Pour moi non dans la mesure d'une ferme tradi, cela permet d'aider à maintenir la poussée de l'arba vers l'extérieure, d'aider également l'entrait retroussé à ne pas subir toute la traction des arbas......
Merci ! et si on remplace les jambes de forces par un double entrait l'un retroussé et pas l'autre ? Par exemple en mettant l'entrait le plus bas sous forme d'un simple cable en acier ?
Maison Témoin AAMOI
On place des jambes de forces car on supprime l'entrait pour le retrousser en hauteur pour libérer de l'espace et donc ta question n'a pas lieu d'être.....
Merci beaucoup ludo ! et si par esthetisme on ne souhaite pas de jambes de force ?
belle journée a tous
Maison Témoin AAMOI
Par exemple cette configuration, c'est correct ou pas ?
http://www.habitatperformance.fr/photos/pages/2012_03_02_14.jpg
merci ludo .
ca serait pour dégager du volume dessous
Maison Témoin AAMOI
Mais c'est de l'ossature bois avec deux arbas qui peuvent être en lamellé collé on voit pas bien, ça n'a rien à voir avec une ferme tradi bois massif...... dans les murs il doit y avoir des poteaux avec une fixation propre au blocage de l'articulation......
tu mélanges tout là, ne va pas voir des trucs sur le net sans savoir réellement ce que c'est, ça va t'induire en erreur... d'autant que là les arbas sont spécifiques aux calculs prévus pour cette disposition, et c'est pas un truc que tu pourras penser faire chez toi, tes arbas ont été calculés pour l'assemblage que tu as aujourd'hui, et si tes arbas ne conviennent pas, il faudra rajouter deux jambes de forces.....
Merci beaucoup ludo
Oui c est pour ajouter mes 2 fermes intermédiaires suite au sous dimensionnement de ma charpente. C est le plus simple chez moi a mettre en oeuvre vu les cloisons divisionnaires achevees.
par contre avoir un entrait a 2m40 du sol je trouve que ca va étouffer le volume du séjour. Alors je voulais retrousser l entrait ou trouver une solution pour faire un truc plus leger.
Bisous
Maison Témoin AAMOI
cyberastuce a écrit:Merci beaucoup ludo
Bisous
tu n'ajouteras rien de la sorte en intermédiaire à ta charpente actuelle, ta maçonnerie n'encaissera pas la poussée des arbas...... Je te conseille de faire faire une étude pour ça..... sinon c'est la cata...
Merci beaucoup de ton avis très utile !
belle soirée a toi ludo
Maison Témoin AAMOI
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 17h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
