Questions pose clim
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.254 fois
Env. 10 message Marseille (13)
voilà, je suis en pleine rénovation d'une maison, je suis en train de me préoccuper du choix d'une climatisation reversible air/air inverter.
Je souhaite climatiser une chambre : 13 m2 et le séjour ouvert sur cuisine environ 33 m2. (hauteur sous plafond: 3m15 ; combles et murs isolés et double vitrage pour fenetres).
Marque désirée: Daikin ou Mitsubishi
J'ai fait réaliser plusieurs devis : cout total entre 3500 et 4500€ matériel et pose comprise
Pour réaliser une économie, je voudrais acheter le matériel sur internet et soi le poser sois-même entièrement ou alors avec une mise en service.
Plusieurs sites circulent : climshop / domotelec / energieclim / geoplanete , en avez-vous d'autres???
Quel site me conseillez-vous?
Plutôt daikin ou Mitsubishi?
Est-ce compliqué à faire sois-meme?
Me conseillerez-vous une mise en sevice par un pro?
Y-a-t il un risque de faire passer les tuyaux derriere le placo, ou dans ce cas passage par les combles sauf pour condensat?
Comment se fait le choix du diametre des tuyaux de cuivre?
Je souhaite installer le boitier extérieur sous un escalier en béton (espace ouvert) cela posera t-il un problème?
Il faut également surélever l'appareil, si je ne me trompe pas?
Prime et crédit d'impot, droit pas droit, on c plus, alors???
Si vs avez des conseils, ils sont les biens venus, d'avance merci à vous tous.
De : Marseille (13)
Bonjour, C'est bien cher chez vous. Normalement avec à peine 3000 euros, on doit avoir ça de tout installé.
Vous devriez continuer à faire faire des devis.
Et pourquoi ne pas voir à Casto ou à Merlin, ils ont des installateurs, au moins vous serez tranquille.
Déjà dans ces magasins, demandez leur qui les leur installe, et allez voir ces installateurs directement pour discuter avec eux. Prenez leur des photos intérieur et extérieur de votre maison ainsi qu'un plan succint.
Moi, les commandes sur le net... surtout pour ce genre de matériel, ça ne me dit rien de bon.
Il manque quand même plusieurs informations pour avoir un avis un peu étayé : isolation de la maison, puissance de la pac, etc...
Ceci dit, voici mes réflexions:
- sur les divers sites de e-commerce, pas d'avis; perso j'ai eu affaire à domotelec, sans problème...
- plutôt Mitsu, Daikin semblant avoir quelques problèmes de sav en ce moment...
- l'installation n'est pas bien compliquée pour un bricoleur moyen; la seule difficulté réelle est de percer le mur... par contre, la mise en service est obligatoirement faite par un technicien frigoriste...
- les tuyaux (sauf rejet de condensat) peuvent a priori passer par les combles ou derrière un placo; attention cependant aux pliages, et à la longueur, qui a une limite supérieure.
- les tuyaux de cuivre sont à acheter avec l'engin et sont donc prévus pour (plusieurs longueurs dispo); ça ne se bricole pas.
- pas de problème pour mettre l'unité extérieure sous un escalier, sous réseve que la ventilation soit excellente. Pas besoin de surélever non plus, mais l'unité doit être à l'abri des projections de terre ou de poussière et des herbes.
- plus de primes ni de crédits d'impôts, mais droit aux cee (type leclerc, ou Auchan) pour environ 300€.
De : Arzal (56)
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour a toutes et a tous .
concernant le choix :
incontestablement je dirai mitsu . si vous deviez choisir une autre marque , alors toshiba , et hitachi .daikin est a fuire " absolument a banir du vocabulaire".
daikin , ils se sont endormies sur leurs loriers et pensent qu' ils sont au top .
daikin pour des installations tertiaires , industrielles , ok pas de gros soucis . pour les applications aux particuliers c est a fuire .
les series : RZQ , RR , MX souffrent toutes des memes problimatiques .
carte de commande , carte inverter , ventilateurs exterieurs , fuite systematique sur le condenseur , compresseurs qui lachent ...etc .
ce sont des problemes connues par les pros et daikin . y'a qu a voir sur les divers forums . les particuliers confrentés a ces problemes sont tres tres nombreux .
pour beaucoup d'entre eux , c'est durant la garantie sans pour autant que daikin se bouge .
pour la mise de l'ue sous un escalier = a eviter . il faut que votre groupe puisse aspiré et refouler l'air librement ( risque de rebrassage d'air ) ce sera negatif en mode clim et desastreux en mode chauffage .
sur elevé le groupe : pas besoin de le sur elevé exagerement . il faut juste que les condensats puissent s'evacuer librement lors des degivrages . si non prise en glace
desastreuse .
le coup du materiele specifique depassera allegrement le coup de l'installation par un pro .
il est possible que vous puissiez trouver un artisan qui vous fasse uniquement la mise en service , mais franchement vous allez galerer pour en trouver un qui accepete d 'engager sa responsabilité . en plus pour un groupe qu il n a pas fournie , ni posé .....hmmmm ca va etre sprot extreme a le trouver .a suposé que vous le trouviez , il vous fera surement signé une cose qui le decharge de toutes responsabilité et qui limitera sa responsabilité a la mise en service uniquement .
maintenant , il est possible de faire la pose , le tirage des cables et cuivre , puis laisser faire le reste par un pro a qui vous proposerais le contrat d'entretien .
ce contrat vous ouvre le droit a la garantie constructeur 3 ans pieces 5 ans compresseur avec la main d'oeuvre si c est un pro ou une station technique agreer par le constructeur .
bref , avant de vous engager dans les travaux demandez des devis pour une mise en service , vous y verrez plus clair .
quand au tarifs qui parraissent plus elevée d'une region a l autre , c'est normal . les tarif pour un frigoriste a paris ne sont pas ceux appliquer a strasbourg , encore moins a marseille.
les prix vont de 38 a 95 euro de l'heure .
les achats sur le net : il faut faire attejntion est etre vigilant . ce sont sauvant des fin de serie , ou des series a problemes ( le constructeur sais qu il y a tel lot qui represente un haut risque ) ils les brades a des socités qui les revendent a des prix imbattables . sachez que la garantie n'excedes pas six mois , et que vous serez amenez a demonter puis renvoyez l'appareil a vos frais pour expertise . meme moi qui est un pro , je n ai pas la possibilité de les acheter a ce prix la .
j'ai eu l exemple d'un daikin 5MX le prix sur le net etait inferieur au prix d'achat de mon fournisseur.
il faut bien lire les conditions generales avant de passer commande .
cordialement
Dept : Bas Rhin
En cache depuis aujourd'hui à 14h24
Devis pompe à chaleurArtisan
