Raccord canalisation entre 2 WC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 459 fois
Env. 10 message Yvelines
Je suis en train de faire construire et nous sommes dans la phase des plans.
J'ai 1 WC au RDC et 1 WC au 1er étage. Les 2 WC (suspendus) ne se plombent pas. Ils sont décalés de 80cm comme indiqué sur l'imprimé écran.
Le constructeur me dit que je vais devoir avoir 2 canalisations. Ca veut dire qu'au RDC, je vais avoir une colonne apparente = BOF!
Est ce possible de partir sur le WC du 1er etage de facon inclinée dans la chappe/dalle pour rattraper le WC du RDC, sachant qu'en plus, j'ai un faux plafond au RDC?
Si oui, comment et y a t il des risques de "bruits" pour ceux au RDC...?
Merci par avance
Cdlt
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Une seule colonne de chute qui traverse le RDC et part a l'horizontale pour rattraper le décalage du WC du 1 et ensuite vous traversez le 1 pour vous retrouver dans les combles afin de sortir en toiture pour la ventilation
primaire obligatoire dans ce cas .de toute façon il faudra aussi passer avec la VMC.
Pour les problèmes de bruit vous pouvez isoler le tube avec de la laine de verre par exemple.
Dept : Bas Rhin
Bonjour bubeline67,
Merci beaucoup pour ce retour rapide.
Est ce la position quasi horizontale de la canalisation pour chute et ventilation n'est pas déconseillée? Y a t il une pente minimale sur les 80cm horizontaux à respecter pour assurer chute et ventilation?
Merci beaucoup.
La pente minime est de 15m/m au mètre pour un écoulement, pour la ventilation pas de besoin absolue de pente mais surtout pas de contre pente,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 10h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
