Dalle béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 354 fois
Bloggeur Env. 60 message Combas (30)
Bonjour à tous
Pour le sol de notre future maison nous aimerions du béton mais pas le béton cirée.
Est-il possible de poncer,polir et teinter la chappe qui sera coulé sur le vide sanitaire pour que cela devienne le sol final. En y ajoutant également un vernis pour le protéger des tâches.
De : Combas (30)
La dalle sera donc coulée au tout debut des travaux, suite a cela, les palettes de materiaux seront posées dessus, les maçons travaillerons sur cette dalle qui sera soumis aux intemperies, a la colle des blocs de maçonneries, au mortier, aux diverses coulure de beton, au poinconnement des etais etc. Et tout cela pendant pres d'un an.
Tu penses avoir un sol etincellant a la fin de la construction ? Dry
Dept : Pas De Calais
Êtes-vous avec un plancher poutrelle hourdis ?
Avez-vous un plancher chauffant ?
Si vous êtes sur plancher poutrelle hourdis, qu'il reste une chape à faire à la fin, que vous n'êtes pas en plancher chauffant, alors oui, vous pouvez demander à ce que la chape reste fini, mais çà restera une chape brute, qui ne sera pas parfaite.
Pour la protéger, il est possible de mettre un bouche pore, mais je doutes que le résultat vous plaise, les chapes brutes ne sont pas prévue pour rester apparente.
Dept : Loiret
tethys62 a écrit:La dalle sera donc coulée au tout debut des travaux, suite a cela, les palettes de materiaux seront posées dessus, les maçons travaillerons sur cette dalle qui sera soumis aux intemperies, a la colle des blocs de maçonneries, au mortier, aux diverses coulure de beton, au poinconnement des etais etc. Et tout cela pendant pres d'un an.
Merci beaucoup pour cette remarque je n'y avais pas pensé.
De : Combas (30)
Il n'y aura pas de plancher chauffant.
Donc si je ne peux pas faire mon idée première puis je faire autrement comme avec du reagreage par exemple...
De : Combas (30)
Tout dépends si votre constructeur à prévu une chape ou non.
Si il à prévu de faire une chape, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, mais je vous préviens que le résultat ne sera pas super en finition.
Sinon, c'est une chape + résine décorative.
Dept : Loiret
La dalle, pas une chape.
Il existe des ponceuse de sol très efficaces donc oui, vous pouvez garder la dalle brute et la retravailler après.
Beaucoup de contrainte :
- définir une tolérance stricte de niveau fini et utiliser un béton auto nivelant pour la dalle, on peut parfois avoir 2cm de différence sur une dalle brute,
- pas de chape de ragréage donc les réseaux doivent passer par le sous sol ou les murs,
- il n’y aura pas de chape classique donc pas de plancher chauffant.
- teinter le béton après coup j'y crois moyen, il vaut mieux demander un béton teinté dans la masse (€€€).
Même avec tout ça faudra pas espérer faire du ventriglisse sur le sol...
Le plus simple reste de laisser la dalle tranquille, de travailler classiquement et de demander une chape en béton bien travaillée et poncée à la fin.
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 03h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
