Garage non isolé contre mur cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.900 fois
Env. 50 message
Je n'ai pas prévu d'isoler mon garage (pignon ouest, entrée sud)
Faut-il isoler le mur garage/cuisine, coté cuisine ?
Oui il faut que tu crées une enveloppe la plus continue possible
Env. 1000 message La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
normalement, ce mur l'est deja
le "ceinturage d'isolation" suit la partie habitable
Livraison réussie le 06/03/06 !!!
Lyson est née le 18/05/2007 !!!
De : La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
J'ai remarqué sur plusieurs constructions de mon coin (notament dans une maison que j'ai louée entre 2 chantiers) que certains constructeurs remplacent les agglos classiques par du béton cellulaire.
Nu dans le garage et habillé en placo ou en plâtre direct dans la partie habitation, ça fait gagner l'espace que prend l'isolant contre cette paroi.
De : Bzh (22) (22)
Env. 50 message
Merci de vos avis. J'aurais préféré ne rien mettre, pour pouvoir accrocher solidement des éléments sur ce mur. aujourd'hui j'ai visité Leroy Merlin depuis mon ordi et j'ai trouvé un isolant mince de 5cm épaisseur : Long. 2.5 m x larg. 1.2 m, ep. 53 mm, résistance thermique : 1.3 R. Je ne pense pas avoir à poser d'électricité dans ce mur donc cette épaisseur me convient. J'ai aussi téléchargé pratiquement tous les guides et conseils surtout électricité. les fichiers sont en pdf ou page web. Très bien expliqué : http://www.leroymerlin.fr/ --- dans le bandeau en haut clic dans Conseils.
j'ai justement isole le garage avec un isolant de 5cm
1cm de platre et 4 de laine de roche, efficace
Env. 50 message
Bonjour, tu me tentes, à faire isoler le garage... la faible épaisseur de l'isolant n'entraine pas des problèmes pour cacher tuyaux et gaines électriques ?
la question est posée.
si tu es courageux, tu creuses au cutter la laine de roche, sinon, tu fais comme moi, gaines et autres tuyuax ressortent directement et cours le long du placo, ce n'est apres tout qu'un garage...
pour un garage de 23m², ca n'a du me couter que 300 euros en gros (un peu plus, un peu moins, mais c'est de cet ordre, et sans promo)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h02
