Chauffage chaudiere SAUNIER DUVAL fonctionne pas
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 274 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous
Ce matin , en me réveillant à ma mauvaise surprise,je constate un dysfonctionnement du circuit d'eau chaude sanitaire.
En tirant sur le Robinet,rien ne fonctionne,le bruleur ne s’allume même pas. et pourtant le chauffage fonctionne trés bien,le bruleur s'allume pour atteindre la température du Thermostat
la pression est ok ,j'ai tout essayé,pourriez-vous m'éclaircir s'il vous plait?
cordialement
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Petit up s'il vous plait ^^
Pages jaunes : chauffagiste...
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
A priori vanne d'inversion HS,
Salutations
Dept : Bas Rhin
Ce n'est pas le detecteur de débit qui est HS? par hasard aussi?
Bonjour,chaudiere réparée suite au changmeent de capteur de débit;Resolu,merci pour vos contributions ^^
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h04
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
