Choix de la pac
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 653 fois
Env. 10 message
Bonjour a tous
j'ai choisis la géothermie pour chauffer ma maison neuve de 108m carré, j'ai retenu 2 devis similaire en terme de puissance et de cop...
mais je ne connais pas de marques de PAC fiable à 100% . Les 2 que j'ai retenu sont nextherm et ajtech. Si quelqu'un a des informations sur l'une des 2 marques ou si il en a fait poser.
merci de me faire parvenir vos impressions ou vos connaissance
Env. 5000 message Arzal (56)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Ca ne va pas t'aider mais bon, c'est pour chauffer une maison au pôle nord ?
Nan parce qu'une géothermie à 20-25.000€ pour chauffer une maison RT2012 de 108m² c'est un peu comme prendre un bazooka pour tuer une mouche. Tu as fait faire l'étude thermique déjà ?
Dept : Dordogne
Je partage un peu l'avis de Pax24...
Sans connaître la région ni la maison:
On peut chauffer une maison rt2012 de 100 m2 pour un investissement de 3000€, et une conso de 150€ annuels. Avec un surcoût de 22000€, tu te chauffes pendant près de 150 ans... Qu'est-ce qui peut te pousser à faire une telle dépense ? Et qu'est-ce qui peut amener un chauffagiste à faire de tels devis ?
Certes, il n'y a pas que l'argent dans la vie...
De : Arzal (56)
Doublon...
De : Arzal (56)
Il nous manque une info sur la région mais effectivement: RT2012, 108m2,... la géothermie ça parait disproportionné.
Dept : Calvados
Env. 10 message
Je ne suis pas soumis à la rt 2012 car je fais de l'auto-construction, même si le but est de se rapprocher
j'habite en loire atlantique, ce même chauffage me servira pour l'étage qui n'est pas encore fait.
Auto-construction ou pas, tu restes soumis à la rt 2012 si tu as déposé ton permis après le 1/01/2013; et pour ce qui est de la géothermie, le surcoût reste énorme en autoconstruction, qu'il y ait un étage ou pas...
De : Arzal (56)
+1 avec les avis précédents, d'autant plus en auto-construction où l'ajout d'isolant et le soin apporté à la construction sont peu couteux.
En attendant, sa question est de savoir quelle marque choisir, pas ce que vous pensez de son projet. Désolé xzaza, je ne connais pas ses marques, je ne peux pas t'aider.
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 10 message
Bien vu jc fc,,
si quelqu'un à des infos meme plus tard qu'il n'hésite pas, merci d'avance
Ben, des marques fiables à 100%, j'en connais pas non plus; même Rolls-Royce, trop tôt disparu, n'était pas fiable à 100%.
Accessoirement, la fiabilité d'une pac dépend autant de son installation que de la marque, et, je le répète, installer une pac géothermique pour une maison rt2012 est une aberration, qui dénote une grave méconnaissance du principe de la pac et du chauffage de la part de l'installateur. Donc, lui faire confiance...!!! quelle que soit la marque...
Pour ta gouverne, une maison rt2012 de 108 m2 demandera selon la région où tu te trouves une puissance de chauffage d'environ 2 à 4 kW... dans cette zone de puissance, tu auras des difficultés à trouver une pac géothermique, quelle que soit la marque. Donc, on t'installera plus puisant, ce qui induira des fonctionnements en courts cycles, préjudiciables à la longévité et à la fiabilité de la pac...
Bon, tu fais comme tu veux, évidemment; chacun est libre de dépenser comme il l'entend... mais si tu viens ici chercher des conseils, écoute au minimum ceux qui te sont donnés... à la fin, c'est toi qui prendras la décision...
De : Arzal (56)
Bardal, il a dit qu'il souhaitait ajouter un étage. On l'a tous averti, laisse-le maintenant. S'il veut de la geothermie, c'est son probleme
Etage ou pas, ça ne change absolument rien au problème...
Libre à toi, jc-fc, de répondre exclusivement et strictement à la question posée... d'autres ont une conception un peu plus élaborée du dialogue, sachant qu'en tout état de cause, c'est, à l'évidence, xzaza qui prendra sa décision au final...
Mais il le fera avec quelques éléments d'information en plus...
De : Arzal (56)
Oui mais on lui a déjà tous dit, je pense qu'il a compris la
C'est ton avis...
Après quarante années à tenter d'apprendre à des jeunes, et des moins jeunes, je crois que la reformulation sert souvent à quelque chose... pas à 100% certes...
De : Arzal (56)
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
