Aide pour choix et pose d'un interrupteur à voyant Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.116 fois
Photographe Env. 200 message Toulouse (81)
N'ayant pas la moindre notion en electricité, je vous demande de l'aide pour savoir comment poser un interrupteur dans ma cuisine avec témoin d'allumage de l'ampoule qui éclaire sur la terrasse. L'installation est quasi-neuve et réalisée en Celiane.
Voici l'interrupteur que je veux mettre, marre de retrouver l'ampoule allumée certains matin
Arrivée electrique de l'interupteur actuel :
J'ai un fil blanc qui arrive de la gaine et repart dans la même gaine en rouge, et trois fils qui ne font que transiter (rouge, bleu, vert/jaune). Si je dois en couper, j'aimerai pas faire de bétises...
J'ai vu qu'il fallait que le neutre soit relié au nouvel interupteur, dois-je couper le fil bleu pour le raccorder dans un nouvel interupteur avec voyant témoin ?
Modèle 1 : http://www.elecproshop.com/a[...]omplet.html
ou acheter un interupteur sans neutre ?
Modèle 2 : http://produits.bricomarche.[...]liane.html#
Sinon, peut-on aussi utiliser tous les types d'ampoules avec ces interupteurs et enfin, le voyant lumineux est-il inclus dans l'interrupteur ou il est à acheter en plus ?
D'avance merci pour votre aide
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Toulouse (81)
Préférer le va et vient avec neutre, moins cher et compatible tout type de lammpe
Mais il va falloir récupérer le neutre.
A priori le fil bleu.
Mais la question à se poser est est-ce que le bleu qu'on voit est issus du même circuit (même disjoncteur au tableau)
Où vont les 3 fils bleu,rouge, vert/jaune qui transitent à l'inter ? Vers votre lampe de la terrasse.
Si c'est le cas c'est bon il suffit de couper le neutre, de dénuder et de raccorder sur chaque borne de l'inter.
Si le voyant ne fonctionne pas, déplacez le fil blanc d'une borne à l'autre
De ce qu'on devine, le modèle qu'on vous propose inclus le voyant
Evitez le va et vient témoin sans neutre pas compatible avec tout type de lampe
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas et un grand merci pour cette réponse très clair. je me doutais bien qu'il devait y avoir un hic pour les interrupteurs sans neutre, je préfère en effet un système classique.
Vous avez aussi raison sur l'interupteur du lien 1 il doit être complet.
Suite à votre explication j'ai regardé d'anciennes photos pour voir les fils qui sortaient du mur sur la terrasse et je pense que vous avez raison, les trois fils qui transitent doivent se diriger pour l'arrivée la plus vers l'ampoule dehors et repartir vers le bas dans le circuit, les fils rouge et blanc ne servant que d'interupteur.
Je pense comme vous dites qu'en coupant le bleu (neutre) dans la boite jaune et en reliant les deux bornes bleu ou nouvel interupteur ça devrait marcher .
Je vous tiendrai au corant. Encore merci
De : Toulouse (81)
Ce qui m'intrigue quand même c'est qu'on devrait avoir 5 fils qui arrivent à la lampe (gaine vers le haut) et cela ne semble pas être le cas.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Ce qui m'intrigue quand même c'est qu'on devrait avoir 5 fils qui arrivent à la lampe (gaine vers le haut) et cela ne semble pas être le cas.
vous avez raison, j'ai l'impression qu'à l'extérieur on a que 3 fils sur l'ampoule (j'ai pas de photo plus net), mais de mémoire quand j'ai posé l'applique il y avait que 2 fils sur l'ampoule + le neutre non relié.
Je pense que ça doit être cablé comme ça, le neutre et la phase venant du plafond (circuit à gauche) :
Pour rajouter un interrupteur avec voyant d'allumage, il faut rajouter un fil de masse dans la gaine entre l'ampoule et l'interupteur. Merci le forum elec !!
Le circuit (jaune/vert, rouge, bleu) à droite étant un autre circuit qui transit dans la même gaine venant aussi du plafond et qui va alimenter l'intérupteur d'en-dessous pour le volet roulant ... ?
Pas simple.... car si ce schéma est bon, je sais toujours pas si je peux mettre mon interrupteur à voyant.... encore merci pour l'aide
De : Toulouse (81)
Il y a peut être facilement moyen de tirer un fil de neutre entre la lampe et l'inter.
Il devrait y avoir de la place dans la gaine et le cheminement n'est pas bien long et à peu près rectiligne.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, je crois que j'ai compris Tongue et c'était pas gagné au départ...
Il faut que je rajoute le fil indiqué sur ce schéma Legrand (!) en passant par la gaine depuis l'extérieur vers l'interupteur. C'est moins simple que prévus mais suis bien content d'avoir compris, encore merci Wink
Pour info voilà le schéma du fil neutre (bleu) à rajouter :
Schéma pour le montage d'un interrupteur avec voyant-témoin d'allumage de la lampe. je dois rajouter le fil neutre dans ma gaine
De : Toulouse (81)
Oui c'est cela
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui c'est cela
Super, problème résolu
De : Toulouse (81)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h08
