Dalle béton existante à garder ou pas
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.101 fois
Env. 20 message Samatan (32)
Bonjour à tous
nous transformons une vieille étable en loft.
Pour ceux qui connaissent pas la configuration du sol d'un tel bâtiment y a trois parties : dalle centrale de 2m de large environ sur toute la longueur, le long de cette dalle les caniveaux d'évacuation d'environ 30cm de large - bétonnés en fond, puis la remontée en béton vers les mangeoires (dénivelé de 10cm environ).
La dalle centrale, après sondages, a une épaisseur d'entre 12 et 15cm de béton non armé, les remontées 8cm.
L'ensemble est sain, quasiment pas fissuré lus seulement la surface, et repose sur de la terre battue depuis longtemps, très longtemps.
Le problème :
Pour faire dans le travail dans les râbles de l'art il faudrait tout casser descendre de 30cm et repartir avec cailloux, polyane, isolant, dalle béton ferraillée, chape, carrelage.
Mais, casser une telle dalle (même non armée) à la pelleteuse = impossible. Donc marteau-piqueur en veux-tu en voilà, pelle, ......
Dans un soucis d'économie de temps, de travail et donc d'argent, n'est-il pas possible de repartir directement sur la dalle existante?
Nous avons une marge de manoeuvre de 10/12cm au dessus de cette dalle pour garder une hauteur sous plafond correcte.
Si oui, quelles solution? sera-t-il quand même possible d'isoler?
Pour l'instant l'idée serai de refaire une dalle béton pour rattraper les niveaux (6cm au plus haut, 15/16 au plus bas du niveau existant) puis une chape liquide ferraillée (4/6cm).
Merci de vos avis
De : Samatan (32)
Les REGLES de l'art pardon, correcteur auto enclenché!
De : Samatan (32)
Deja , il faut savoir que pour l'hygiène ce n'est pas terrible ,meme bien nettoyée cette dalle est imprégnée de bactéries.
Il faut la casser, cela m'étonnerait qu'un petit chargeur style Bobcat ou une mini-pelle (en enlevant la cabine) ne rentre pas
Ensuite, il faut décaisser d'environ 30 /40 cm , désinfecter au grésil le bas des murs, passer des canalisations et des fourreaux pour l'électricité, faire un hérisson de 20 cm, mettre un isolant et couler une dalle de 12 cm.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pareil que jpaul, je vous conseille d'enlever cette dalle, rien que pour l'hygiène, la garder ne serait pas terrible. De plus, les évacuations et autres doivent passer en dessous.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Ok,
niveau hygiène il n'y a plus eu de bêtes dans cette étable depuis 1958...
De plus le salpêtre n'est plus existant, ou très peu.
donc est-ce bon niveau hygiène ou tjrs pas?
Pour la mini-pelle elle rentre c'est sur (2.40m de haut à l'entrée) c'est juste quelle n'arrivera pas à casser, arracher seule une telle dalle, non?
Pour le gagnage électrique et la plomberie on pensais faire juste quelques saignées.
Après s'il faut vraiment tout casser allons-y!
encore merci pour vos avis
De : Samatan (32)
Il n'y a plus de bêtes depuis 1958 mais les bactéries sont restées.
Pour enlever la dalle, le départ est le plus dur après le godet va la soulever par plaques.
Bloggeur Env. 100 message 42 (42)
Pour moi aussi il faut tous casser pour avoir une base saine! Mini pelle et petit BRH devrai faire l'affaire.. Car j’ai déjà cassé des anciennes dalles de ferme et même si elles ne sont pas ferraille...elles sont très raides!!
De : 42 (42)
Il n'y a que moi qui me ferait chier au compresseur + marteau piqueur ?
Dept : Loiret
Ah non pas du tout mais, j'aime aussi me faire vibrer le corps avec ce genre d'engin!!! Mais pour un dallage complet faut sortir du gros matériel, puis avec une mini pelle tu peux évacuer le remblais à l’extérieur ...
De : 42 (42)
Le soucis avec la mini pelle, c'est que tu en aura pour plus cher en louant un BRH aussi.
Et justement, j'ai un peu peur qu'un petite mini pelle (pour passer par la porte) n'ait pas un BRH suffisant pour pouvoir casser cette dalle et surtout les caniveaux.
Dept : Loiret
Y a pas besoin de BRH, on tape dessus avec le godet pour fissurer la dalle ensuite on passe le godet dessous et on lève, la dalle va se casser.
Jpaul t'es sur de toi là?!
car si tu dis vrai tu m'enlèves une belle épine!!! De plus la mini pelle je l'ai d'un ami, pas besoin de louer.
bon disons que je décaisse, après avoir enlevé cette faut..tue dalle, je descends de 30cm.
après c'est : gravette ou cailloux, polyane, isolant, dalle béton avec treillis, chape et carrelage.
c'est bon ? quelle hauteur pour chacun des éléments?
De : Samatan (32)
Oui, cela se fait tous les jours.
Le plus difficile est le début , à mon avis il faut commencer à casser un morceau de paroi de caniveau qui ne fait que 8cm, une fois qu'un morceau de dalle est enlevé le reste viendra.
C'est encore plus facile avec un Bobcat.
Bobcat??
De : Samatan (32)
Petit chargeur
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h33
