Câbles R02V dans le plâtre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.684 fois
Env. 800 message Haut Rhin
Le monde du batiment est formidable !
A l'étage, je passe par les combles pour alimenter tout ce qui est éclairage.
J'ai pour ceci utilisé du R02V.
Je descends donc au niveau des boitiers avec ce câble jusqu'a ma boite (inter).
Après quelques conseils avisés, j'ai choisi de noyer ce câble dans le plâtre et de descendre en plus une gaine vide au cas où.
J'ai vérifié auprès de trois personnes qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, ces câbles étant + ou - prévu pour ce genre d'utilisation et que le consuel permettait ce type de raccordement.
Comme d'ab, je passe tout mon week-end à faire mes tranchées placer mes boîtes, reboucher... et ce matin... Je discute avec un gus qui me dit : "houlà, ça ne se fait pas, tu vas avoir des problèmes avec le consuel, faut tout refaire..." (il y en a toujours un qui passe après la guerre pour donner ses bons conseils : fallait, tu aurais dû, ...)
Sad Alors je flippe un peu... autorisé ou pas ?
Env. 400 message 31 (31)
La seule réponse fiable, tu l'auras en appelant directement le consuel! Wink
De : 31 (31)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Oui, zod, appel le consuel, c'set fou le NB de fois que je les ai appelé, et au moins tu est fixé.
Dsl mais effectivement sur ce sujet, j'aurais bien un doute aussi moi Sad
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Bon, j'ai appelé le consuel. Résultat... Crying
Mais c'est formellement interdit Môssieur, il faut pouvoir retirer tous les câbles !!!
Je sens qu'il va y avoir un meutre... Jsaispukoifaire...
Crying dsl pour toi ZoD Crying c'est ce que j'avais lu sur la doc Leroy mais je ne savais pas si c'était une obligation ou un conseil Crying
Mad galère.
qui a dis que de faire soit même enrichissé l'esprit hein ??
bon, tu as pu passer des fourreaux a coté dans beaucoup de cas ?? Dans ce cas tu abandonnes ton cables dedans et tu passe dans le fourreaux... tu y perd financierement et en temps mais tu es tranquilles (par contre il ne faut pas que tes cables abadonnées soit visibles dans les boitiers.
Ou alors, tu ruses et du mets un bout de fourreaux dans ta boite, avec ton cables dedans bien sur et qui laisse penser que tous est OK... mais c'est une solution bof bof, uniquement si coincé par le temps et PB technique. (perso j'essairai de refaire mais je comprend ta colère)
Si tu as sytématiquement une gaine en //, tu peux peut-être repasser un cable par cette gaine, et débrancher celui qui est noyé, ça t'évitera de tout péter.
J'ai fait le tour ce soir. Je peux mettre une boite de dérivation dans le plancher du grenier. Dans ce cas, je n'ai au maximun que 6 câbles 1.5mm2 à passer dans ma gaine vide de 20mm2... OUF !!!
C'est limite et les boites ne seront plus accessibles, mais je vais tenter Blush
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h41
