Doutes sur la construction de mon chalet en ossature bois
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.736 fois
Env. 10 message
Un entrepreneur est en train de nous construire un petit chalet de 5x5m en ossature bois.
Mais voilà, j'ai de très gros doutes sur la qualité du travail.
Il y a plusieurs éléments qui me frappent, mais je ne suis pas connaisseur dans le domaine.
- Le chalet n'a pas de dalle. C'est un plancher en bois posé sur plots. Ça c'était convenu. Par contre ce qui me perturbe c'est que les plots ne dépassent pas du sol. Hors quand j’avais fait un devis pour ma maison je me souviens que le constructeur m'avais indiqué que si je voulais un plancher en bois, ce plancher devait être espacé du sol à un minimum de 30 cm. Là par endroit il n'y a que quelque centimètres : voir photo ci-dessous :
[img][/img]
- Le deuxième truc qui me perturbe c'est comment sont reliées les lambourdes (je ne sais pas si c'est le terme exact) au plots. Je m'attendais à des supports en U avec une platine que l'on scelle dans le plots. Là mon artisan m'a mis des équerres. C'est suffisant ? Pour info, il y a 7 plots : deux rangées de 3 plots sous les lambourdes extérieures et un au centre. Ci-après la photo d'une équerre fixant la "lambourdes" sur le plot.
[img][/img]
- Ensuite, ce dont je doute c'est l'assemblage des solives perpendiculaires sur ces lambourdes. Je m'attendais à ce qu'il mette des sabots, mais là il les a vissés (2 vis) depuis l'extérieur de la lambourde (voir photos)
[img][/img]
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de ces trois points. J'ai demandé à l'artisan d'arrêter les travaux car j'estimai que ce n'était pas aux normes. Il m'a répondu, qu'il faisait comme çà depuis 20 ans qu'il n'avait jamais eu de problème, etc...
Le problème c'est que moi je ne connais pas les normes. J'aimerais pouvoir m'appuyer sur quelque chose. Je me suis procuré le DTU 31.2. Il est plus ou moins précisé que le bois doit être à + 0,2 m du sol. Mais pour le reste il n'y a rien sur les assemblages, etc... Et bon ce n'est pas mon métier. Mais vraiment là je n'ai pas confiance en mon artisan.
Pour info les sections de bois sont les suivantes :
- Solives/lambourdes : 50 x 150 mm (Douglas).
- Montants : 45 x 70 mm ("H3").
C'est suffisant pour mon chalet. Si il y a une norme qui impose les sections minimales des pièces de bois je suis preneur.
Je ne suis pas spécialiste, comme certains le sont dans ce domaine, mais j'ai construit une petite MOB R+1, sur dalle béton, en appliquant les prescriptions du DTU 31-2:
- Votre première remarque est fondée: Pas assez d'espace, donc à (court) terme, humidité.
- Votre deuxième remarque en attire 2 de ma part: Il devrait y avoir un plot sous chaque angle, plus les plots en nombre suffisant pour permettre un ancrage au sol tous les 1m maxi et à chaque extrémité. Mais puisque vous disposez du DTU, vous avez pu lire n° 4.4.1.2. Les équerres peuvent être utilisées si elles sont normées pour répondre aux efforts que le pro a dû évaluer. Perso, j'ai réalisé des ancrages de 10/160 coulés dans le béton.
- Le DTU traite bien des assemblages (4.3.1.3.1), mais pas pour le lambourdage de la dalle. 2 vis (dimensions?) me semblent peu. Que doit supporter cette dalle?
- Quant aux sections de bois, le DTU n'impose que l'épaisseur (35mm mini); il appartient au constructeur de pouvoir justifier (par des calculs de charge) son ouvrage
De : La Rochelle (17)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Quelle est la destination de ce chalet ?
Vous confirmez que ce ne sont que les équerres qui permettent à la dalle de ne pas toucher le sol et qui vont reprendre toute la descente de charge ?
Dept : Dordogne
Cela ressemble plus a du bricolage qu'a un travail de pro .Ce n'est pas pour autant que vous aurez des désordres ,les équerres qui supportent le chalet sont mal positionnées et ce n'est pas une façon correcte de procéder . Le fait que la plateforme soit prés de sol n'est pas catastrophique vous êtes sur un remblai de cailloux surélevé .
Dept : Calvados
Exemple d'une dalle bois pour un petit chalet à ossature bois de 360 x 360 cm :
Dept : Dordogne
Cela ressemble plus à du travail de pro ! Smile
Dept : Calvados
Env. 10 message
Bonjour et merci de vos réponses.
Citation: Quelle est la destination de ce chalet ?
Oui je confirme que ce sont les 7 équerres qui permettent à la dalle de ne pas toucher le sol. Et oui ces 7 équerres reprendront donc toute la descente de charge.
Ce chalet est "un poste de garde" à l'entrée du domaine. Il pourra accueillir un gardien et/ou des visiteurs (on aimerait qu'il y ait une table avec une petite bibliothèque, des photos de toutes les saisons du domaine, etc...).
Citation:
Ce que je souhaite c'est que cela soit fait dans les normes.
Comment connaître la charge que peut reprendre une équerre ? D'après le DTU la charge à prendre en compte à supporter est de 150 kg/m². Donc dans mon cas çà 150*25 = 3 750 kg. Ce qui fait : 535,7 kg/équerre.
Pedecanton : quand je vois tes photos c'est plus à çà que je m'attendais..... Combien as tu mis de plots sur ton chalet ?
Tu n'aurais pas une photo où l'on voit le raccordement de la charpente (arbalétriers) sur les murs ? Car ce que m'a fait mon artisan est louche, les "arbalétriers" sont tenus par deux vis vissées par dessous, depuis la lisse haute du mur.
De même que pensez vous des raccords entre murs sur mon chalet. Comme je n'ai pas confiance en mon artisan je doute de tout.
Des solives de 50x150 avec une portée de 5m et un entraxe d'environ 500 c'est nettement insuffisant,il faut quelle soient supportées au centre .
Les équerres comme elles sont placées ne peuvent reprendre 500kg .De même que l'appui des chevrons parait bien faible ,tout cela est a reprendre ou à refaire .
Dept : Calvados
Pour les équerres, effectivement, je n'avais pas remarqué qu'elles supportent la dalle, donc la construction!!
La partie faitage :
Dept : Dordogne
Sur l'exemple donné, il s'agit de la construction de mon abri de jardin. La fixation des chevrons porteurs est réalisée avec de la visserie spax de mémoire en 145 mm ou 160 mm, je ne sais plus. J'ai des entretoises qui viennent renforcer l'ensemble au niveau du faîtage et de la sablière qui ici est directement la traverse haute du mur. C'est un abri de jardin, donc je n'ai pas non plus forcé à mort.
Toutes les photos sont sur mon blog que je ne peux mettre en lien ici car sur mon blog il y a des accroches pour mon activité professionnelle. Mais si tu fais une recherche sur ton moteur avec le titre de l'article, je pense que tu devrais trouver "Autoconstruction abri de jardin ou Chalet en ossature bois".
Dept : Dordogne
Si tu trouves le blog, tu verras aussi une rubrique "plans ossature bois" dans cette rubrique, il y a un ebook de 205 pages pour moins de 10 € pour l'autoconstruction d'un garage à ossature bois.
Ca peut te donner des bases sur l'ossature bois. Tu as un extrait gratuit sur le blog.
Autrement tu as aussi de très bons ouvrages en vente par exemple sur la boutique du CNDB.
Tu as aussi le site de Boisphile bois sans modération.
Dept : Dordogne
Env. 70 message Troyes (10)
C'est incontestable, la dalle en bois est trop proche du sol.
si on assimile votre dalle bois à un plancher bois sur vide sanitaire, les DTU 31.2 chapitre 8 indiquent qu'il faut une ventilation de 30cm en sous-face des solives.
si votre chalet est destiné à être habité c'est une chose à respecter.
Les équerres utilisées ne sont clairement pas adapté pour travailler comme cela. il aurai fallu utiliser des pieds de poteaux.
Les sections utilisé sur les murs sont très légère et l'absence de contreventement n'est pas de bon augure. Et je ne parle pas de la manière que sont traité les encadrements d'ouvertures.
Si les solives du plancher font 5ml sans appuis intermédiaire, il est clair que leurs sections est bien trop faible...
Je pense que votre entrepreneur s'est grandement inspiré des car-ports que l'on trouve chez BricoDepot.
De : Troyes (10)
Env. 30 message Mayenne
Citation: Ce chalet est "un poste de garde" à l'entrée du domaine. Il pourra accueillir un gardien et/ou des visiteurs (on aimerait qu'il y ait une table avec une petite bibliothèque, des photos de toutes les saisons du domaine, etc...).
Si le chalet est utilisé en tant que local professionnel (un ERP), ceci change tout
* Les obligations de sécurité
* L'obligation d'accessibilité
C'était quoi tes critères pour sélectionner les professionnels à consulter
les exigences et obligations dans le cahier des charges ou le contrat
Le premier principe du petit chef de projet, est de se renseigner et se documenter
ensuite de s'entourer de conseillers compétents dans les domaines qu'il maîtrise pas
Dept : Mayenne
Env. 10 message
Finalement, j'ai rencontré l'artisan qui construisait le chalet.
Après lui avoir exposé mes doutes et affirmé que je ne lui en tiendrai pas rigueur s'il reprenait les "malfaçons", il a accepté sans souci :
- Il va réaliser deux plots supplémentaires. Ainsi la portée des solives sera de 2,5 m.
- Il va retirer les équerres et mettre des pieds de poteaux en "U".
- Le solivage sera à 30 cm du sol.
Et oui il y a clairement eut une mauvaise sélection de l'entreprise. Pour le cahier des charges : il y a déjà un chalet de fait. Le cahier des charges était simple : la même chose.
Pour ma part, ce chalet ne représente pas grand chose sur l'ensemble du projet. Du coup on ne s'est pas concentré beaucoup dessus il faut le reconnaitre et on a voulu donner du boulot à un gars du coin. Question de principe. Mais bon visiblement on a pas pris le bon !
Enfin, il s'est repenti, donc on ne lui en voudra pas. Mais on va regarder avec attention comment il achève ces travaux.
En cache depuis avant-hier à 12h10
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
