Contreventes
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 601 fois
Env. 20 message Yvelines
J'ai fait appel un entrepreneur pour des travaux de rénovation. Entre autres, nous sommes en train de faire un salon cathédrale. Apres d'enlever le faux plafond et pour manque de suivi de ma part, ils me sont aussi enlevée les contreventes de la charpente. Des poutres de bois de faible section qui connecte en diagonal et de façon un peu aléatoire(c'est sure que il y a un calcul derrière) les poutres. D'un coté je suis content a niveau visuel, mais j'ai aussi peur de une manque de solidité et des possibles flambements de la charpente.
Quelque un peux me conseiller.
J'ai pense a contacter un expert de charpente pour refaire les calcules, et mettre peut être des contrevetes plus esthétiques, par exemple des câbles métalliques?? Même simplement des poutres de bois organises de façon plus esthétique??
Merci beacoup de vôtres conseilles.
Bonne journée.
Voici les photos avent enlever les contreventes. Poutres en diagonal.
http://www.forumconstruire.c[...]d_25078.php
pablodiaz72 a écrit:par exemple des câbles métalliques?? Même simplement des poutres de bois organises de façon plus esthétique??
les 2 sont faisables
c'est juste une question de budget
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Un salon cathédrale avec des fermettes ?
Il est complètement inconscient de supprimer les contreventements d'une charpente sans savoir comment préserver la stabilité de l'ouvrage .
Les câble ne fonctionnant qu'en traction ,il vous faudra un système composé de dispositif en croix avec des tendeurs et des liaisons valides avec les éléments de la charpentes .
Dept : Calvados
ça va pousser sur le travers cette histoire........
je suis curieux de voir la réaction de la dernière fermette pleine qui est sans appui aujour'hui
jmd14 a écrit:Bonsoir,
Merci de votre reponse, pouvez vous me preciser un peu plus le dispositif en croix. Est place ou et de quelle faiçon?
Merci d'avance!!!
kauffmann ludovic a écrit:ça va pousser sur le travers cette histoire........
L'entrepeneur que realise les travaux m'assuré que la charpente reste solida, mais moi aussi je suis exceptique. Vous avez des propositions, metre des poutres longitudinales, en croisé...?
c'est bien a un charpentier que je doit faire appel pour rigidifier la charpente? Combien ça peux coûter la solution la plus simple est estethique?
Merci d’avance!
Les ouvriers ont mis des structure métallique entre les arbalétriers pour tenir la nouvelle isolation et viser la nouvelle plafond. Est-que cette structure peux aider déjà a rigidifier aussi la charpente?
Merci d'avance
que les arbas soient renforcé cela est un fait, mais le reste de la ferme est contreventé de quelle façon..? Il ne faut pas oublier que l'ensemble est mis en tension entre les pignons à l'origine et que là ça ne l'est plus...... les contreventements intérieur de fermettes "fiches, contres fiches" ne sont plus en pression entre les deux pignons.... et c'est la dernière fermette qui prend tout pour elle à la place du pignon, a t'elle été renforcée, doublée, triplée..?
auriez vous des photos de cette transformation.. de quelle année est la charpente?
Merci de votre reponse.
En faite, c'est ne pas une ferme, c'est une maison de 1980. C'est seulement au salon sur une surface de 5650x4800 que j'ai enlevé le faux plafond.
Les photos sont ici:
Merci beaucoup de votre aide!
Non des photos de ce qui a été fait pas celles ci.....
kauffmann ludovic a écrit:Non des photos de ce qui a été fait pas celles ci.....
Je viens de rajouter deux photos a dossier deux photos, pour que vous pouvez regarder ça que donne sans les contreventees et avec la isolation. Et une photo exterieur pour voir de quelle dimension s'agite, entre le garage et le debut de la 1er étage.
Il sont aussi rajoute de la structure métallique pour isoler l'avancé de toit, entre les arbalétriers et les entraits(tout au longue de l'appui de la charpente sur les murs de la maison). Et aussi sur les murs longitudinales jute que au toit de la maison. Mais je n'ais pas photos de ça encore.
L'idée est de renforcer maintenant entre les entraits, peut être mettre une poutre pour solidariser tous les entraits, et la mettre aussi en appui avec les mures de chaque coté..
Je vais faire des photos, je suis sure que mon explication c'est ne pas claire..
Elles sont où les photos..?
kauffmann ludovic a écrit:Elles sont où les photos..?
Dans le meme dossier,
http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_25078.php
Aaaaah mais il n'y a que les contreventements qui on été enlever.... ben ya juste à les remettre et oublier votre plafond cathédrale car la elle vont plier ......
pour faire ce que vous voulez, il faudrait supprimer les fermettes gênantes, faire une ferme traditionnelle et poser des pannes et chevrons pour créer votre plafond.... toutes bidouilles du genre de ce que vous faites là et voué à la cata....
kauffmann ludovic a écrit:Aaaaah mais il n'y a que les contreventements qui on été enlever.... ben ya juste à les remettre et oublier votre plafond cathédrale car la elle vont plier ......
Je pense que on s'a pas compris... c'est bon, merci quand même, et bonne soirée!
Si si j'ai trés bien compris, c'est vous qui ne comprenez pas qu'avec une charpente comme vous avez, que de créer un plafond cathédrale n'est pas faisable........ cette charpente n'est pas faites pour et il n'est pas possible de mettre des poutres dedans ou quoique ce soit pour aider, la seule et réelle solution et celle que je vous ai soumis ci dessus...
en regardant vos photos, ne me dites pas que vous aviez l'intention de plaquer entre fermettes et de laisser celles-ci apparentes quand même.... si...?
si c'est oui, c'est vraiment une drôle d'idée qui vous a été donné là et franchement du n'importe quoi.......
C'est claire, nous avons fait de n'importe quoi, maintenant il faux le résoudre.
Les ouvriers que sont enlevé ça, et que pensait que ça serve a rien, a mon avis vont les mettre tel que avant, le seul repère que j'ai c'est mes photos. Je peux pas faire confiance que ils vont les mettre 100% comme avant.
1-Est que le placement précis de chaque poutre es indispensable, o des variation des cm sont acceptables?
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 04h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
