Besoin d'aide sur fissure mur porteur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 555 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous
J'ai besoin de votre aide
j'ai un mur intérieur en brique qui se situe au premier étage de ma maison.
Il y a un moment j'ai remarqué une fissure très légère qui est apparu sur le coin de l'ouverture de la porte.
Je l'ai rebouché au plâtre puis attendu.
Hier j'ai remarqué une chose marquante : la fissure s'est aggravée.
Le bâti de la porte a même bougé.
Ce mur repose sur une poutre en pin qui a été installé il y a maintenant 10 ans.
elle repose d'un côté sur un mur en pierre d'environ 60cm de large et de l'autre sur un mur en brique identique à celui de l'étage qui est fissuré.
La poutre semble avoir vrillée mais en très bon état.
ah oui j’oubliais, ce mur supporte aussi une partie de mon grenier.
Qu'en pensez-vous ?
ps:(je poste des photos dès que je trouve comment faire )
Env. 600 message Valence (26)
C'est pas la fissure qui est importante c'est de connaitre sa cause.
Vu que ton plancher repose à priori sur une poutre bois , ton plancher doit être en bois. La déformation du plancher bois doit en être la cause.
Rien de grave à priori mais ta fissure reviendra tout le temps même si tu la rebouche.
De : Valence (26)
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
On parle pas de charge anormal ?
c'est en partageant que nous apprenons !!
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130.php]
De : Perigueux (24)
Merci à vous pour vos réponse
Voici l'hypothèse émise
cette poutre soutient effectivement le plancher d'une partie du premier étage ainsi que celui du grenier
je ne crois qu'il y ait une charge anormale avec un bureau , un lit et deux armoires
cette poutre repose d'un côté sur un mur en brique et de l'autre sur un mur maître en pierre.
j'ai bien observé la structure et il semblerait qu'une poussée s'exerce de manière horizontale et non seulement verticale ce qui a eu pour effet de faire vriller la poutre.
c'est un vieux mur qui ne possède pas de fondation
je suppose donc qu'il a du bougé et donc "glissé"
cela vous parait il plausible ?
quelle épaisseur ce mur?
sûr que ce soit un mur porteur, et pas juste une cloisons en brique platrîère (genre 5 ou 7 cm d'épaisseur)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'est effectivement de la brique pleine de 7 cm environ
C'est donc juste une cloison et non un mur porteur
comme dit au dessus, si elle est posée sur un plancher bois, il est fort possible que celui çi ait pris un peu de flèche (fluage)
De : Bordeaux (33)
En fait il supporte le plancher de l'étage et celui du grenier
ce mur n'est pas qu un cloisonnement
Cependant peut être que je n'utilise pas les bons termes Biggrin
Avec 7 cm, si, ca ne peut être qu'une cloison
qu'il y ait un plancher au dessus, pourquoi pas, mais ce n'est pas cette cloisons qui le porte
De : Bordeaux (33)
Je vous assure que oui
c'est en réalité un appui intermédiaire
la raison est me semble t il la possibilité d utiliser des solives de longueur moins importante
elles se rejoignent en appui sur ce mur
Ben vous avez la raison alors.
Maison neuve ?
De : Saint-jeannet (6)
Non pas neuve du tout
Maison d'origine
1800-1850
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h04
Devis expert en batiment
