Cloison en béton cellulaire sur dalle (avant chape) Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.131 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
je souhaite réaliser une cloison en béton cellulaire hydro pour délimiter l'espace d'une douche italienne.
Je pars de la dalle, (avant de couler ma chape).
Ce matériau est-il adapté pour cette utilisation ?
Etant donné que je pars de la dalle, suis-je obligé d'utilisé un rail pour positionner ma première rangée ?
Merci pour vos retours.
mnel
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Ce matériau est compatible pour ce genre de cloison, épaisseur 7 cm conseillé.
Pas besoin de rail au sol, colle directement sur ta dalle.
Cdt
De : Le Tignet (6)
OK
et une fois mes gros travaux réalisés, je pose le carrelage directement dessus ou je mets un SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) ?
Mon idée était, une fois la dalle coulée de réhabiller ma cloison en BA13 Hydro collé au MAP (pour une bonne planéité), de mettre un SPEC (pour la partie intérieur de la douche), puis de carreler ...
mais peut-être en fais-je trop ... :S
Dept : Bas Rhin
Si t'es pas sur de poser la cloison proprement rien ne t'empêche de coller du placo dessus mais il te faudra un primaire pour l'accroche du MAP.
Dans tous les cas, un SPEC est obligatoire.
De : Le Tignet (6)
OK top !!!
Je profite de tes lumières pour élargir le sujet :
Je vais devoir monter également d'autres cloisons dont notamment une qui recevra une porte à terme.
je ne peux monter la porte et la cloison autours puisque pour le moment je suis sur la dalle (donc pas la bonne hauteur pour poser la porte).
mon idée est de monter la cloison en laissant le "trou" pour la porte.
mais je ne sais pas comment faire le linteau ...
existe-t-il des solutions toutes faites pour ça ?
Dept : Bas Rhin
Si c'est une cloison intérieur, pas besoin de linteau comme la pose du placo qui entoure une porte Biggrin
De : Le Tignet (6)
??? Huh ???
mais comment je fais pour réaliser la partie au-dessus de la porte ?
avec un trou de 80 cm de large, et des carreaux de 60 cm je n'y arriverai pas ...
20 cm posé de chaque côté du trou et 40 dans le vide avec les deux blocs face à face ... ca tiens ça ? Huh
Dept : Bas Rhin
Si tu tiens vraiment à monter ta cloison sans ta porte, il te faut coffrer à cet endroit et démonter celui-ci au bout de deux jours et n'oublie pas que les carreaux de bc se collent entre eux Happy
De : Le Tignet (6)
OK noté Smile
... pour toi, monter ma cloison sans la porte n'est pas une bonne idée ?!?
en réalité c'est une porte récupérée de l'ancienne cloison que j'ai abattu (pour le moment pas question de me payer de nouvelles portes).
Si c'est mieux de monter la cloison avec la porte, je peux imaginer de la monter sur des cales de 10cm (hauteur estimée de mon futur sol fini et des autres portes restées en place lors de la démolition de ma chape).
J'ai oublié de préciser :
je suis sur une rénovation et ai retiré ma chape pour poser un plancher chauffant.
A l'exception de cette porte pour laquelle je dois re-créer une cloison, tout le reste des huisseries est resté en place.
Dept : Bas Rhin
Le problème dans ton cas c'est de ne pas savoir ta hauteur finie... donc si tu pose sans porte, fais pour éviter de ne pas couper la partie "linteau" de ton bc car sinon tu risqueras te fragiliser l'ensemble.
Si tu peux et que tes niveaux ne sont pas loin, monte ta cloison en laissant des trous pour tes pattes de scellements (portes) jusqu’à 180 cm (3 rangs) et scelle ta porte et fini le dessus sitôt tout cela dur.
De : Le Tignet (6)
OK ça marche ...
... dernière petite question technique :
pas de précaution particulière pour protéger ma cloison en BC avant de couler ma chape (sans doute chape liquide ciment) ?
je mets simplement ma bande de désolidarisation ... l'humidité dégagée ne vas pas endommager les carreaux de BC ?
Dept : Bas Rhin
Juste la bande suffira, ta cloison risquera pas plus que du placo et au contraire le BC ne pourrit pas Biggrin
De : Le Tignet (6)
OK ...
... merci pour ces précieux conseils ...
... je file de ce pas m'acheter les carreaux de BC et la petite truelle et la scie égoïne qui vont avec ;)
Dept : Bas Rhin
Pas de soucis.
Bon courage Biggrin
De : Le Tignet (6)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 09h47
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
