Chaudière fioul et eau de pluie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 353 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Salut à tous
Voilà, j'ai un problème (encore un...) avec ma chaudière au fioul de Dietrich, qui a une dizaine d'années.... Elle se mettait souvent en sécurité, et j'ai donc appris à nettoyer le bruleur et ça allait mieux. Il y a deux mois, un professionnel est venu nettoyer la chaudière en entier. Il a alors remarqué que les tuyaux d'évacuation étaient très abimés, je les ai donc remplacés par des neufs.
Or, depuis c'est pire. Voici une photo de l'installation.
Ce qui m'interroge, c'est que le bidon sous le T de purge, qui était toujours rempli de cendres, ou suies, enfin un truc sec, est toujours rempli d'eau, à la moindre pluie (et je suis en Normandie donc la pluie, ça arrive :p), au point qu'il déborde parfois, ce qui ne m'était jamais arrivé en 4 ans auparavant.
Il n'y a pas de pare-pluie sur le toit, et je dirais qu'il n'y en a jamais eu (enfin je me suis jamais posé la question j'avoue, mais à moins qu'il ait décollé jusque chez le voisin je vois pas...).
Bref, mon hypothèse est qu'avant les vieux tuyaux étaient tellement morts (vraiment grave troués) que l'eau de pluie n'atteignait pas le corps de la chaudière, et là comme j'ai changé les tuyaux, ça coule dans la chaudière (malgré le T ??) et du coup ça serait ça qui fait qu'elle s'arrête ?? Si c'est ça que dois-je faire ? Mettre un pare-pluie ça sera suffisant ?
Je suis un peu perdu j'avoue, d'autant que depuis que j'ai fait nettoyer par un pro et changer les tuyaux (donc j'me dis que j'ai fait mon boulot d'entretien) ben c'est pire...
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Bonjour, Et bien, je crois qu'il faudrait mettre un chapeau sur la cheminée, sinon la pluie tombe dans le tuyau, et ce n'est pas bon. voir un couvreur éventuellement
Env. 20 message Mont (41)
Citation: LARZAC
+1
De : Mont (41)
Membre utile Env. 800 message Ain
Et si le nouveau tuyau faisait se condenser la vapeur contenue dans les fumées ?
De toute façon, un chapeau en sortie de toiture me semble une nécessité: commencez donc par ce point et si le problème persiste, voyez du côté de la condensation.
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 22h05
Devis chaudière fioulArtisan
