Choix d'une motorisation portail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 639 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour a tous,
Je me suis lancé dans la construction d'un portail en bois a 2 battants plein 2x2m et 1,4m de hauteur , poids estimé 80 kilos env par ventail , j'ai deux piliers béton qui font 17cmx17cm, voici une photo :
Je souhaiterai le motoriser, vu la section de mes poteaux, je pense qu'un moteur a bras depassera chaque coté des poteaux donc je me pencherai vers un systeme a verin genre extevia 500 de chez somfi.
Est-ce que je fais une connerie en choisissant un système a vérin ou faut-il que je modifie mes poteaux pour y mettre un système a bras ? a vrai dire je suis un peu perdu ....
merci de vos réponses
Dept : Indre Et Loire
Up !!
Membre utile Env. 500 message Moselle
Consulte les notices de plusieurs motorisations, tout y figure mais par contre il y a énormément de remonté de problèmes avec les motorisations somfy.
Dept : Moselle
Oui merci , je me suis bien documenté sur le sujet, mon choix va surement se porter sur came fast40, par contre, dans la notice il ne précise pour le montage avec des gonds en retrait mais mon portail en alignement par rapport au poteau, voici la photo.
Sur d'autre marque il faut mettre une cale derrière les moteurs de façon a ce que l'axe du gond soit en alignement avec la patte de fixation du moteur.
Qu'en pensez-vous ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 04h04
