Trous dans parpaings vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 501 fois
Bloggeur Env. 30 message Pau (35)
Bonjour dans le cadre ma construction l'entreprise voisine a effectué 4 perforations au godet je pense dans mes parpaings (ceux du Vide sanitaire).
Ils doivent reboucher selon leurs déclarations
Y a til un risque?
Merci de votre retour.
De : Pau (35)
Bonjour, non il n'y a pas de risque pour les parpaings.
Par contre, si il ont donné un coup de godet, çà veut dire qu'il ont creuser contre votre mur ? et contre votre fondation ?
Il faut faire attention à ce qu'ils n'aient pas creuser plus bas que votre fondation.
Dept : Loiret
En fait ils ont juste déblayé le terrain, la maison voisine n'est pas accolée seul un petit appentis de 4 m2 est accolé. ils ont bien mis le polystyrène entre les deux constructions.
C'est bon alors?
De : Pau (35)
Oui, c'est bon, si ils ont mis un polystyrène.
Il n'y as pas de soucis à avoir.
Dept : Loiret
Voici l'appentis
De : Pau (35)
Il y a quand même un mur contre le votre. Je pensais qu'il n'y avait qu'une dalle.
Du coup, comment ont-il fait leur fondations contre la votre ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Il y a quand même un mur contre le votre. Je pensais qu'il n'y avait qu'une dalle.
Ils ont feraille apres avoir coulé du béton et ont monté le mur en parpaings
De : Pau (35)
Pas sûr que ce soit bon : si tu es à Pau, zone sismique 4 donc joint de dilatation de 4 cm et surtout, vide de tout matériau : même pas un polystyrène.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h14
