Installation électrique pas aux normes au niveau de la terre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 498 fois
Photographe pro Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Nous voilà depuis 2.5 ans dans notre maison... aujourd'hui j'ai un installateur de prise qui vient dans mon garage car nous venons d'acheter une voiture électrique. Là en connectant son appareil sur mon tableau il me dit "votre installation au niveau de la terren'est pas aux normes, vous êtes à + de 200 ohms et vous devriez être à moins de 100" en gros je risque de rester coller à un appareil électrique en cas de défaut d'isolation ou isolement (je ne sais pas comment on dit) et je ne vais pas pouvoir recharger ma voiture tant que le problème n'est pas réglé
Sachant que j'ai déjà eu des problèmes relationnels avec l'électricien qui était un foutu con, pendant le chantier, je voulais savoir quel recours j'ai contre lui? Sachant que j'ai bien eu un document du consuel une fois le chantier terminé...
Merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de me répondre...
Bonne journée!
Anaïs
De l'ancien champs de moutons à la décoration de notre cocon... Déjà un an dans la maison!
Dept : Meurthe Et Moselle
Commencez par vérifier quelle valeur a été indiquée par l'installateur sur le document du CONSUEL.
La résistivité du sol peut varier au fil du temps en fonction de son taux d'humidité et de la modification de sa composition; ceci peut suffire à expliquer les différences de valeurs dans le temps, sinon c'est l'installation qui est défectueuse et sa mise en conformité relève de la garantie décennale.
Cordialement.
Dept : Loiret
+1
Mais rassurez vous, le disjoncteur différentiel vous évitera de rester collé.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 800 message Doubs
La seule valeur de terre à prendre en compte, c'est celle réalisée avec un telluromètre au niveau de la barrette de terre, en ouvrant la connection côté tableau pour mesurer uniquement le piquet de terre.
J'ai une terre mesuré ainsi à 7 ohms, alors que le consuel avec un appareil du type de celui de ton installateur m'a retenu 70 ohms après l'avoir trifouillé car au départ ma terre n'était pas bonne.
Dept : Doubs
Salut,
comme il a été dit , vérifiez la valeur inscrite sur votre consuel avant toute chose.......
la valeur de la terre est variable suivant les saisons ou le terrain
l'installateur qui a fait la mesure chez vous a trouvé + 200ohms:
-avec quoi il l'a mesuré ?
-comment as t'il fait sa mesure ?
-rien ne prouve que son appareil est fiable etc....
si la terre est effectivement mauvaise , il est possible de rajouter des piquets de terre pour abaisser la valeur et de descendre à moins de 100 ohms.
concernant le recours contre votre ancien électricien ,je pense qu'il y en a aucun,si vous avez eu le consuel l'installation devait "théoriquement" étre aux normes
De : Lens (62)
Bon, j'ai tapé un long message mais il a disparu, je recommence!
Le commercial est venu hier avec une ZOE pour tester, si elle chargeait ou pas... Et bien non, ça ne fonctionne pas! on a essayé sur plusieurs prises, aussi bien la prise qu'ils nous ont mise que sur la prise du tableau électrique et même une de la maison! Du coup, on a testé ce que nous avais dit de faire l'installateur de prise, à savoir : jeter un seau d'eau sur la tige qui est plantée dans la terre! Un peu sceptiques, on a rebranché la voiture, et là, ça fonctionne!
A votre avis, est-ce que je dois quand même faire venir un électricien, sachant que celui qui nous a fait l'installation ne veut pas venir! Bien évidemment, le seul document que je n'ai pas photocopié avant de l'envoyer, c'est le consuel, du coup je ne l'ai plus! Dry
Merci à vous d'avoir pris du temps pour me répondre.
A plus tard!
Anaïs
Salut,
si c'est vraiment un pb de terre qui empèche le fonctionnement du chargeur , vous n'avez pas d'autres choix que d'appeller un électricien pour améliorer sa valeur,en cas de pépin vous aurez une installation aux normes et vous serez couverte .
il faudra (surement) remettre des piquets suffisament espacés et refaire une mesure au tellurohmètre
De : Lens (62)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 19h00
