Carreaux de verre dans cloison Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.338 fois
Env. 70 message Herault
Bonjour a tous,
Voila j'amènage un grenier qui fais 90m2 en 2 parties.
En ce moment je suis à la premiere partie qui fais 50m2. Je vais essayé de poser les fenêtres ce we ( oui je dis bien essayé car j'y connais rien à part les vidéo de youtube ).
Quoiqu'il en soit voila à quoi j'aimerais que les pièce ressemble :
Donc j'aimerais savoir si c'est compliqué de rajouter une rangée de carreaux de verre ( verticalement ) dans la cloison.
Merci d'avance ;)
PS : erreur ce n'est pas cumulus mais wc.
Dept : Herault
Env. 400 message Nord
Slt
quelle epaisseur ta cloison ?
elle est en ba13 ? carreaux de platre ? car une brique de verre fait 8cm d epaisseur il me semble
Salut Thierry
Oui sa sera du ba13 sur rail de 48.
Et les carreaux font 8cm de large.
Dept : Herault
Ben il suffira de les poser affleurées d un côté et de mettre un petit profilé (baguette) de l autre
Ba je suis totalement novice dans se domaine qu'ai la renovation ou le batimentje pensé mettre les carreaux entre de montant mais je voudrais que ca soit bien fais donc je pense qu'il faut coller entre 2 carreaux non ?
Dept : Herault
voila comment je ferai
vu de dessus
apres pour coller les briques entre elles tu trouvera colle ,kit block en GSB
vu de dessus
Salut,
En faite mes carreaux ne seront pas posé à l'horizontal mais plutot à la vertical du sol au plafond.
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Thierry a représenté la vue d'en haut, c'est donc bien ce que tu veux un mur de placo une rangée verticale de carreaux de verre avec des fers à béton entre deux colonnes de carreaux puis de nouveau du placo.
Regarde comment sont faites les cloisons de placo (avec rail entre deux plaques) peut être que ce serra plus simple pour comprendre le schéma ?
Dept : Hauts De Seine
Vanoushka a écrit:Thierry a représenté la vue d'en haut, c'est donc bien ce que tu veux un mur de placo une rangée verticale de carreaux de verre avec des fers à béton entre deux colonnes de carreaux puis de nouveau du placo.
Salut
Dsl j'ai relu le schéma mais pour moi je vois une pose horizontal mais je comprends d'ou vient le pb.
Je veux faire 1 seule rangé du sol au plafond pas plus.
Dept : Herault
Au lieu de 5 briques sur le schéma tu n'en met qu'une et tu supprimes les fers à béton et voilà !
C'est pas bien large une brique de verre en terme de luminosité ça n'apportera pas grand chose, il en faudrait peut être deux ? Tu pourrais prévoir un chassis fixe sinon (avec verre dépoli)
Salut,
Ba je ne fais pas ca que pour la lumière mais pour casser la cloison surtout .ça m'évitera d'avoir un bloc de ba13 et de porte dans le couloir.
Mais je garde en tête le verre dépoli mais en terme d'isolation phonique je sais pas si c'est judicieux.
Dept : Herault
yaggo a écrit:...ça m'évitera d'avoir un bloc de ba13 et de porte dans le couloir...
'sont prévus où ces blocs de verre ? ce sont les carrés rouges sur le plan ?
et vous pensez en mettre une ligne complète de haut en bas ?
Bonjour elisa
Oui tout a fais carre rouge sur le plan et de haut en bas
Dept : Herault
Par contre si Nina allume la lumiere du couloir pour aller dans la sdb ça risque de renvoyer de la lumiere dans la chambre de Justin et Noé et de les réveiller!
Je comprends l'objectif d'agrémenter le couloir , il faut également penser à l'aménagement des chambres : pas de mobilier (placards-penderies-lits) à cet endroit.
pourquoi pas plusieurs ouvertures seulement en partie haute ? comme des chassis fixes verticaux , peut-être décalés.
pour la chambre garçons, il faudrait peut-être prévoir qu'un jour ils voudront avoir chacun leur chambre => penser aux travaux futurs (séparation et porte) par rapport à l'emplacement des briques.
et +1 pour le pb d'éclairage non souhaité .
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h31
Devis rénovation de maison
