Chape + PC à eau - mise en chauffe
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 762 fois
Env. 70 message Vosges
J'ai un collègue qui m'a dit que lors de sa construction, la chape n'avait pas été mise en chauffe et que du coup au premier hier son carrelage a fisuré. Il m'a donc recommandé de voir si le constructeur aller bien mettre en chauffe la chape.
J'ai eu le constructeur au téléphone aujourd'hui et ils vont couler la chape demain. J'en ai donc profité pour lui demande s'il chaufferait la chappe dans 1 mois environ et il m'a dit que non que ce n'est pas obligatoire pour du plancher chauffant à eau et que ce l'est uniquement dans le cas de l'électrique.
Dans la DTU, il est indiqué que la chape doit être chauffée avant la pose du carrelage alors qui dit vrai ? :s
D'autre part, dans la DTU il parle de plancher type A ou C sauf que je n'arrive pas à savoir dans quel cas on est.
On a une dalle préfabriquée, ensuite il y a eu la chape de ravoirage, dessus il y a un isolant genre de mousse compact et par dessus il y a les circuits d'eau du plancher chauffant. Sauriez vous me dire si on est en type A ou C
Merci d'avance pour vos réponses!
Dept : Vosges
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Ce qui est en type A ou C
le type a : enrobage des tuyaux puis ensuite chape désolidarisée pour pose scellée éventuelle
type c : chape noyant les tuyaux et ensuite pose collée
sinon, entre le DTU et ton constructeur, qui dit vrai ? à ton avis ?
Édit : j'ai dit une bêtise, c'est l'inverse, j'ai rectifié l'erreur plus bas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Sur Le Forum (77)
Votre constructeur s'assoie sur le DTU.
De toute façon, il s'en fiche un peu vu qu'il ne risque pas grand chose : si votre carrelage fissure, ce sera classé en dégât esthétique, non couvert par les assurances...
stephplr77 a écrit:Ce qui est en type A ou C
Le DTU bien sur, mais j'arrive pas à savoir si on est type A ou C, peux tu m'aider avec les éléments que j'ai mis dans le 1er mail ?
Dept : Vosges
Que dit ton descriptif ?
Une fois la chape coulée, on parle de pose collée ?
Le plus souvent , c'est le type c qui est fait
Alors c'est marqué :
"Enrobage et chape :
F &P de chape avec mise en place d'un joint de dilatation contre tout élément vertical plus joints de dilation tous les 32m² ou les 7m de longueur d'un seul tenant.
- Enrobage des conduits
- Chape lissée de 7cm d'épaisseur sans isolation.
Par contre le sans isolation me surprend, parce que il y a bien de l'isolation sous les tuyaux du plancher chauffant.
C'est du meme style que sur la photo suivante trouvée sur le net :
Dept : Vosges
Pour le carrelage c'est marqué "colle spéciale C2S et joints souples sur chauffage par le sol"
Dept : Vosges
Donc c'est un type c , avec mise en chauffe préalable
Édit : j'ai dit une bêtise, rectifiée plus bas
Merci stephplr77,
Du coup dans la DTU il est indiqué que ce n'est pas obligatoire pour les planchers de type C, du coup je ne peux pas me retourner vers le constructeur pour lui dire qu'il est obligé de le faire alors que ca serait quand même bien mieux.
Dept : Vosges
La mise en chauffe est obligatoire quand il y a une pose collée
elle ne l'est peut être pas quand il y a une première chape noyant les tuyaux et une seconde désolidarisée de la première par un film polyéthylène et que l'on fait une pose scellée
peut être sis je inversé le a et le c Blush faudrait que je regarde attentivement ce week end
mais dans ton cas, mise en chauffe indispensable
Ok et comment faire pour dire au constructeur qu'il se doit de la faire ?
Dept : Vosges
Le respect des DTU n'est pas obligatoire : il n'est pas obligé de faire la mise en chauffe.
Je rectifie, tu as une chape de type A
Désole pour l'inversion Blush
A regarder
http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/la[...]rs.html?ID_ARTICLE=1063
Ce document de la FFB date un peu donc vérifier s'il a été réactualiser
Il y a aussi celui là
http://www.cochebat.org/Publications/Guide-65.8-65.14.pdf
Dans le DTU il est bien indiqué de faire chauffer la dalle mais si le constructeur n'est pas obligé de s'y référer comment faire pour éviter que le carrelage ne se fissure par la suite ou quel recours auront nous ? La DO prendra t elle cela en charge ?
Dept : Vosges
Remi_54500 a écrit: La DO prendra t elle cela en charge ?
Je vous ai déjà répondu au dessus à ce sujet...
Super fissure = esthétique = non pris en charge pourtant ca serait bien de la faute du constructeur si ca arrive!
Dept : Vosges
Responsable mais pas couplable comme on dit...
Il y a eu des cas sur le forum. Résultat : constructeur qui fait le mort, experts et assurances qui se renvoient la balle ("c'est de la faute du carreleur, non du chauffagiste, non du constructeur...").
Stephplr77,
Comment sais tu qu'on a une dalle type A ? Notre dalle n'est elle pas "desolarisée" vu qu'elle est coulée sur une couche d'isolant et non directement sur la dalle ?
Dept : Vosges
As tu regarde les liens que j'ai mis ?
C'est la chape qui est type a ou c , pas la dalle
Si j'ai écrit dalle avant, ce serait alors une erreur
Euh désolé c'est moi qui me suis trompé en mettant le mot dalle au lieu de chape.
Sur le document ils parlent de chape avec des plots alors que nous on a une chape de ravoirage "lisse" + une couche d'isolant ou par dessus les tuyaux du plancher chauffant ont été fixé avec des collier et par dessus une chape de 7 cm.
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h07
Photos plomberie
Photos plomberie
