180°
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 985 fois
Env. 400 message Nord
Est-il obligatoire de mettre un coude 180° avant le robinet d arret avant la plaque de cuisson ?
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Aucune obligation mais ça simplifie souvent le branchement et évite quelques soudures dans tous les cas un ROAI facilement accessible est obligatoire.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Juste pratique pour mettre le ROAI dans le bon sens suivant l'arrivée du tube cuivre, c'est tout....
De : Loire (42)
Ok
merci bien
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
la crosse gaz évite que le flexible gaz se croque ou s'abîme plus vite
De : Au Bout Du Monde (62)
Bon ,
je vais en mettre un alors.
Par contre obligé qu il y a une collerette sur les raccords pour le joint ou on peut mettre un 15/21 standard ?
si tu prends une crosse gaz,le raccord est au bout.
c'est du gaz nat ou du propane? les filetages ne sont pas les même ... .
De : Finistére (29)
Oui ça je sais
voulais juste savoir si on peut mettre ça :https://plomberie.fr/products/raccord-2-pieces-a-joint-plat-a-braser-sur-tube-cuivre
ou obligatoirement ca:http://www.anjou-connectique.com/raccord-joint-plat-gaz-a-braser-sur-cuivre-12.html
Les deux ce valent.
Il faut faire l'arrivée sur la table de cuisson en tube de 14/16. Sinon il n'y aura pas suffisamment de débit.
De : Finistére (29)
Ok merci les gars!
Selon vos conseils j ai quand meme mis un 180°
J ai brase a 6% d argent.
Ayant rarement brase je ferai un test d epreuve quand meme ( je mettrai en marche quand ma femme sera seul a la maison) lol
[/img]
C'est bien ça, déjà tu as pris la bonne soudure donc pas de soucis.
16/14 faut avoir une bonne puissance dèjà, mais qui peut le plus.....perso je les passe en 14/12
De : Loire (42)
Oui tu a raison.
Rien que foyer du milieu.3500w donc j ai vu au plus gros
Merci encore
Oui, si tu est au gaz de ville le 16 ou + ok, mais j'ai pas préciser ma réponse au dessus était pour le butane/propane
a+
De : Loire (42)
Oui desole.
Gaz de ville
Avant de souder j ai passer de l abrasif et badigeonne de pate decapante .
Normalement le ROAI aurait du être posé sur le coté du meuble,pour être le plus accessible possible.
Il y aura quoi comme façade,tiroirs ,portes .... ?
Tu as prévu des grilles de ventilations dans la cuisine?
De : Finistére (29)
Bonjour ,
Le ROAI est derriere un tiroir sans fond ,on y a accès facilement.
j ai laissé une entrée d air venant du vide sanitaire 20cm sur 5 cm ,soit 100cm2 et j ai installé une vmc
c est suffisant ?
En cas de présence d'une VMC pas besoin d'aération et de toute façon si des aérations sont nécessaires celles-ci doivent sortir en direct et non déboucher dans un vide sanitaire,quand on dit que le ROAI doit être accessible
ça signifie, doit pouvoir se faire sans démonter un tiroir ou autre élément de cuisine dans votre cas si le contrôle qualigaz se fait avant la pose de la cuisine vous laissez tel quel, le contrôleur ne peut contrôler que ce qu'il voit,
par contre il faudra poser un bouchon sur votre robinet ce qui ne semble pas être le cas sur la photo, sinon contre visite.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Ok , merci pour ces precisions
moi j avais pensé comme ça :entrée d air frais (vide sanitaire) on sent l air qui remonte, et évacuation par vmc.
pour le ROAI , il n y a rien a démonter , juste ouvrir le tiroir
Il n y aura pas de controle qualigaz , le compteur est déja present c est de la rénovation .
c est pour notre sécurité....
l ancienne installation etait en recuit pincée..
Petite réno.....
Ok pas de soucies ,mais en principe toute modif aussi minim soit-elle sur une tige gaz doit faire l'objet d'un contrôle qualigaz .
En tous cas bravo pour la rénov ça a l'air pas mal du tout ,bonne continuation .
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Salut,
la régle dans un meuble est 60 cm max du bord de la façade du meuble (tiroirs interdit), pour le brasage pas besoins de % d'argent tu aurais même pu le faire à l'étain.
en fond de meuble autorisé si moins de 60 cm et ouverture du fond du meuble pour manipuler le roai...
Le tiroir n a pas de fond.j ai acces direct a l au roai en l ouvrant.
Serai curieux quand meme de voir les roai de ceux qui les ont mis en apparent avec une cuisine équipée ! J ai 59,7...ouf
Ok pour l etain. Mais qui peut le plus peut le moins....si tu jetes un oeil a mes photos de recit, tu verras que j ai paq trops le temps d attendre que le cuivre rougit...
Allez les dogs
En faite pour le brasage bcp pensent qu'il faut un % d'argent , mais c'est faux une simple brasure forte cuivre/phosphore suffit. j'ai pris l'étain (brasure tendre) comme extrême mais pourtant autorisé en domaine privatif.
sinon tu as fait du bon boulo dans ta maison
Voici un exemple dans un meuble, que je réalise souvent comme ça également (la photo n'est pas de moi je précise)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
