Vide technique isolé + pare-vapeur sur mur brique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 356 fois
Env. 20 message Saint-gervais Sur Roubion (26)
voici la conception de mon futur mur depuis l'extérieur :
Enduit façade + brique Porotherm TH+ R=1.42 + Fibre de bois STEICOFLEX 100 + Pare-vapeur INTELLO de PROCLIMA fixé sur ossature métallique de type OPTIMA + Complément d'isolation en fibre de bois 40 mm dans mon vide technique de 40 mm + BA13
Ma question :
Quelle est la meilleure solution pour la création de mon vide technique sans endommager mon PV, en conservant une bonne planéité et ne pas se compliquer inutilement la vie?
Je peux éventuellement remettre en cause les épaisseurs de 100 mm et 40 mm, le tout est de conserver la règle des 2/3-1/3 pour la position de mon pare-vapeur et de prendre en compte que mes menuiseries sont prévues en dormant de 160 mm (non commandées pour le moment mais le dormant de 180 mm me demanderait plus-value)
De : Saint-gervais Sur Roubion (26)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
"et ne pas se compliquer inutilement la vie" -> dans ce cas ne vous embêter pas avec une isolation en deux couches. Partez sur un isolant de 140 avec système optima : vous gagnerez de l'argent et du temps.
De : Rennes (35)
Je parle de "ne pas se compliquer la vie" dans le sens où il existe multiples solutions pour créer le vide technique et je n'ai pas de recul sur la plus fiable et moins contraignante en mise en oeuvre tout en conservant la conception prévue.
Ossature optima avec fourrures verticales validées pour isolation principale, puis tasseaux bois horizontaux 40 mm, ou Profilé stil mob 30 mm, ou fourrures horizontales sur cavaliers, Ossature rail/montant en 40 mm ???
Je veux que le pare vapeur soit en retrait du BA13 pour le préserver.
Je privilégie la qualité au coût.
Merci pour vos avis à venir......
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
