Demi-ferme sans poinçon pour supprimer refend : conseils
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.226 fois
Env. 100 message Arras (62)
Lors de mon post précédent : https://www.forumconstruire.[...]e-merci.php
Maison mitoyenne des années 1970.
Altitude : 125m
Région NV65 neige : A1
Région NV65 vent : 3 --- exposition normale
Maison dans un lotissement (entourée d'autres habitations et terrains)
Toiture monopente de 21.° (39%) avec rampant de 4.17m
Tuile mécanique PV10 HUGUENOT.
Une isolation thermique intérieure sera faite ultérieurement, soit laine de verre en 200mm ou 240mm, ossature métallique et placo.
L'isolation fera 56kg (2kg au m2 donc surface de toiture d'environ 28m2)
placo : 210kg
ossature : environ 10kg
vélux en 114*118 : 84kg pour les deux
Tuiles PV10 : 10 au m2 (au pureau de 376 mm) soit 43kg au m2 soir un total de : 1200kg
Donc poids total de la couverture (sans le poids de la charpente) : 1560 kget environ 2 tonnes avec la charpente
Je divisais mon extension en deux par un mur de refend, je souhaiterai étudier la possibilité de mettre une demi-ferme.
De la manière suivante :
hghgh
Les dimensions intérieures de la pièce sont : 6m40 par 3m20
La demi ferme serait installée à la moitié de la pièce. La hauteur sous entrait serait de 2m20.
L'entrait serait posé sur la maçonnerie (20cm côté façade extension et 10cm côté façade maison). Je ne scellerai pas côté façade maison pour laisser indépendant les deux structures, juste un appui.
---> l'entrait fait 3m60 (dont 30cm en maçonnerie)
L'arbalétrier serait moisé. (pente 33% rampant de 2m70 depuis l'entrait)
En raison du déport de toiture, je ne peux pas mettre de poinçon, je mettrai deux contrefiches. Je les ai placés perpendiculaires à l'arbalétrier mais je ne sais pas si c'est ainsi que l'on procède ?
Les contrefiches seraient moisées sur l'entrait et tenon-mortaise avec l'arbalétrier
J'ai également la possibilité de fixer l'arbalétrier sur le haut du mur de la fenêtre (juste une fixation qui ferait une sorte de pivot) mais est ce correct ?
Les pannes seraient mises en devers et retenues par échantignolles.
Voici d'autres croquis
hghgh
hghgh
hghgh
L'entrait serait composé de deux madriers en 75x225, l'arbalétrier en 75x225 ainsi que les contrefiches.
Merci d'avance
De : Arras (62)
pour ma part, je supprimerais l'entrait et ne poserais qu'un faux arbalo sur poteau fixé sur le mur .....
Est ce que les sections de bois de mon projet sont cohérentes pour la demi-ferme ?
Je peux faire un faux arbalétrier en gardant la section de bois 75x225 ?
La partie haute de l'arbalétrier serait fixée dans la maçonnerie de la fenêtre du haut et la partie basse reposerait sur un poteau fixé sur la façade de l'extension (côté intérieur bien sûr) ?
Il faut alors un poteau de combien 200x200 ?
Il ne faut pas de contrefiche alors ?
De : Arras (62)
Je vois mieux.
Mais je suis coincé avec le débord de mur qui fait 50 cm. Mon poteau ne peut pas longer le mur de façade de la maison à cause du déport de dalle de l'étage, c'est pour celà que j'envisageais la demi ferme pour passer dessus et dessous ce fameux débord de m....... c'est vraiment ça qui me pose le plus de problème.
De : Arras (62)
Pas depuis le sol le poteau, mais posé sur le mur..... ya pas moyen..?
Non ce n'est pas possible de mettre un poteau posé sur le mur.
Je vais donc faire une demi/ferme avec entrait.
Je voulais savoir si du 75x225 était suffisant pour recevoir les pannes et la couverture ?
Comment doit on orienter une contrefiche ? Perpendiculaire à l'arbalètrier ?
Merci d'avance de vos conseils
Krys
De : Arras (62)
hghgh
pourtant ce dessin en donne les possibilités....
Effectivement mais j'aurai une hauteur d'environ 50cm pour le poteau. Est ce suffisant pour venir appuyer la contrefiche ?
Si je fais un faux arbalétrier en 75x225 est ce suffisant ? Est ce je dois mettre mes pannes au dessus posées sur le faux arbalétrier ou puis je venir mettre mes pannes sur les côtés avec des sabots, cela me permettrait de gagner en hauteur pour le mini poteau ?
Pour l'appui sur la sablière je dois le laisser glissant n'est ce pas ? Au besoin pour garder mon angle de 33% je pourrais le glisser dans une réservation de maçonnerie et donc glissant sur maçonnerie mais plus bas que la sablière ?
Comment mettre l'angle de la contrefiche ?
Qu en pensez vous ?
De : Arras (62)
on s'en passera d'la contre fiche et donc il faudra remplacer par un contre plaqué.. mais ça c'est à voir avec les cotes et l'angle lorsqu'il sera temps de le faire, c'est pas un problème... et pour le poteau ben si c'est un potelet c'est pas grave non plus, au contraire plus il sera court mieux il se tiendra.....
pour l'arba, non pas en dessous de 120/250.... pour son appui en sablière le mieux est un sabot métallique car il va sûrement arriver à hauteur de chaînage et donc il n'est pas possible de le cisailler....
J'ai fais un croquis de mon faux arbalo. Je viens de me rendre compte que je pouvais mettre une sorte de panne faitière qui serait fixée sur une grande partie du mur sous la fenêtre et de l'autre côté elle serait fixée dans le mur perpendiculaire (il y aurait environ 3m de portée dans le vide)
Sinon je voulais savoir si mes pannes intermédiaires peuvent se fixer sur les côtés de l'arbalo et non pas venir s'appuyer au dessus de ce dernier ?
Je fixerai les pannes intermédaires par des sabots mais la fixation serait en partie basse de l'arbalo, est ce gênant pour la résistance ?
SDSDSD
En orange on voit le faux arbalétrier et en vert kaki la proposition de la sorte de panne faitière !
SDSDSD
DFDF
En vert on voit les pannes intermédiaires qui sont plus basses que le bas de l'arbalo d'où une fixation relativement basse à moins de prendre des sabots à ailettes hautes !!!
On avance
De : Arras (62)
Pour Ludovic : J'ai la possibilité de trouver du 100x300 pour le faux arbalétrier au lieu du 120x250, est ce que cela convient ?
De : Arras (62)
[quote="Krys_62"]Bonsoir,
J'ai fais un croquis de mon faux arbalo. Je viens de me rendre compte que je pouvais mettre une sorte de panne faitière qui serait fixée sur une grande partie du mur sous la fenêtre et de l'autre côté elle serait fixée dans le mur perpendiculaire (il y aurait environ 3m de portée dans le vide) pas besoin de panne faitière, ajuster vos chevrons à ceux déjà en place, délardez en un que vous fixerez sur les chevrons toiture verticale et venez poser ceux de la toiture basse dessus
Sinon je voulais savoir si mes pannes intermédiaires peuvent se fixer sur les côtés de l'arbalo et non pas venir s'appuyer au dessus de ce dernier ? pourquoi seraient elles plus basse puisqu'elle sont posées en devers dans la pente, elles doivent être à fleur d'arba...
Pour Ludovic : J'ai la possibilité de trouver du 100x300 pour le faux arbalétrier au lieu du 120x250, est ce que cela convient ? non aucun soucis...
Merci pour ces précisions,
Pour les pannes intermédiaires je peux rester en 75x225 ou je passe en 100x300 pour plus de sécurité ?
Merci d'avance
De : Arras (62)
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 23h15
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
