Nettoyer traces d'eau sur façade
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.377 fois
Photographe Env. 400 message Gard
Notre façade a seulement 3 ans et déjà de belles traces d'eau "propre" sur la façade, là où la pluie coule sur la façade ça fait des trainées plus clair.
Nous allons très prochainement poser des gouttières pour éviter que cela ne s'aggrave, mais y a t'il une solution pour enlever ces traces ou est ce fichu ??
Merci bcp pour vos réponses !!
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Un ami avait des traces de ce type et à pu atténuer la chose en lavant la façade avec de l'eau de javel (dilluée à 10% il me semble)
Je sais que d'autres personnes nettoient les facades avec de l'acide chlorhydrique (fortement diluée, je crois 5%).
Essaye la javel, si ça marche pas tente avec l'acide, mais avant essaye sur un petit coin (que ça n'abime rien)
De : Brignoles (83)
Membre utile Env. 600 message Finistere
Acide uniquement sauf s'il n'est pas trop tard.
Merci pour vos réponses
Le gars qui est venu me faire un devis pour les goutières m'a suggéré de mélanger dans un pulvérisateur 50% de javel avec 50% d'eau, de pulvériser, attendre une 10aine de minutes puis passer un coup de karsher pas trop puissant.
qu'en pensez vous ?
L'enduit c'est du sable, le karcher va vous permettre de poncer votre enduit : aucun intérêt.
L'eau de javel est un agent de blanchiment....
Seul l'acide permettra un résultat et encore pas toujours - dilution de 5 à 15 %
MrOcean a écrit:L'enduit c'est du sable, le karcher va vous permettre de poncer votre enduit : aucun intérêt.
merci pour votre réponse. l'acide ne balnchira pas comme la javel ?
c'est bizarre que le gars des goutières se trompe, je pensais qu'il avait l'habitude :(
Avec la javel, le plus souvent on se dit qu'on participe à tuer les agents biologiques qui créent le verdissement des façades. Mais en fait si on veut éviter le développement de champignons et autres joyeusetés du même type il faut utiliser un biocide (c'est pas très écolos mais bon...).
Pour ce qui est de votre problème, je pense que c'est plutôt l'absence de goutière et la présence permanente d'eau à certains endroits et toujours les même et régulièrement qui ont créé ce qu'on appel une carbonatation différentiel. Bref l'eau abîme votre enduit car il ne sèche jamais à cet endroit.
L'acide va plus ou moins, permettre d'enlever les traces de chaux due à cette problèmatique mais si c'est très marqués, il ne va que l'altérer.
Pour ce qui est des compétences de votre professionnel, rare sont ceux qui maîtrisent bien la technologie des mortiers tel que le sont les enduits. Il doit certainement faire du nettoyage de toiture voir de façade et ce qu'il vous a dit lui permet certainement d'obtenir parfois un résultat.
MrOcean a écrit:Avec la javel, le plus souvent on se dit qu'on participe à tuer les agents biologiques qui créent le verdissement des façades. Mais en fait si on veut éviter le développement de champignons et autres joyeusetés du même type il faut utiliser un biocide (c'est pas très écolos mais bon...).
merci pour cette réponse.
mais ça veut dire qu'avec l'acide c'est quit ou double : ça va améliorer ou aggraver le pb ?
Avec l'acide correctement dilué tu vas améliorer les choses. Le mieux, tu démarres à 15% de dilution tu pulvérises, tu laisses agir, tu rinces à l'eau clair, tu attends que ça sèche. SURTOUT Tu ne Frottes pas !
Si il y eu peu ou pas d'effet, tu bascule à 10 %, tu recommences et tu bascule sur 5% etc....
MrOcean a écrit:Avec l'acide correctement dilué tu vas améliorer les choses. Le mieux, tu démarres à 15% de dilution tu pulvérises, tu laisses agir, tu rinces à l'eau clair, tu attends que ça sèche. SURTOUT Tu ne Frottes pas !
ok, je laisse agir combien de temps ?
je peux rincer avec un simple tuyau d'arrosage ?
15% ça veut dire 85% d'eau pour 15% d'acide ?
Dosage ok - Laisse agir 30 mn minimum - tu rinces au jet d'eau uniquement.
Je dois faire ça avant de poser mes goutières alu je suppose ?
l'acide, qu'est ce que je dois prendre (désolée je n'y connais rien du tout Blush ) ? si vous voulez envoyez moi un mp avec le lien d'un produit .
merci encore !!!!!!!!!!!!!!
En fait c'est une bouteille d'acide chlorydrique que je dois acheter, en mettre dans un pulvérisateur et rajouter de l'eau ??
c'est super toxique l'acide chlorydrique, il faut le manier avec précaution il me semble Crying
Bah c'est pas l'acide que tu vois dans les films.
déja les bidons d'acide du commerce sont hyper dillués. Mets des gants en plastoc et ne respire pas les émanations.
Essaye quand même sur un boit de facade pas trop visible. On sait jamais.
De : Brignoles (83)
Env. 300 message Oise
 cette publication est vieille mais j'ai utilisé de l'acide chlorhydrique pour tenter d'effacer des traces de rouilles sur un enduit gratté.
@MrOcean pour la dilution ce n'est pas l'inverse 15% d'acide puis 20%, puis 25% d'acide pour 75% d'eau.
30 mn ce n'esty pas trop sur les bouteilles d'acide c'est indiqué 2 mn max 5 mn?
Pourquoi il ne faut pas frotter?
J'ai mouillé mon enduit et ensuite j'ai appliqué une dilution à 20% , ça moussait sur l'enduit est ce normal?
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h24
Photos d'enduits
Photos d'enduits
