Fondation mur de soutement
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 919 fois
Env. 30 message Yvelines
J'aurais besoin d'aide
J’ai unequestion sur les fondations d'un mur de soutement
J’ai regardé un peu partout mais beaucoup d’info différente
Mon mur fera 12 ml sur 1,80 m de haut
Quelle largeur de fondation et profondeur ? ( sachant que hors-gel régionparisienne 60 cm)
Merci pour vos réponses
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
1m80 ca fait de la poussé , et le risque d'accident est grand , passer par une étude béton serait plus sur. ( cf le decés sur la commune de saint blaise cette année)
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
+1
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour les réponse
mais ce n'est pas un terrain en pente voir photo mur déjà existant en parpaing classique avec poteaux tous les 2 m
fait l'ancien proprio y a 10 ans
juste de la terre de remblais
1,80 m de soutènement en parpaings (et même en parpaings à bancher) ce n'est pas admis. Désolé.
Dept : Eure
je ne fais que passer...
Tournesol a écrit:1,80 m de soutènement en parpaings (et même en parpaings à bancher) ce n'est pas admis. Désolé.
aie, dommage
Si c'est pas autoriser de faire un mur de 1m80
Comment fait in alors pour retenir les terres ??
Un mur de soutenement peut casser, se retourner ou se deplacer.
Plus il est lourd moins le risque de deplacement sera elevé.
Plus il est epais et feraillé moins il a de chance de casser.
Plus sa semelle est large moins le risque de retournement est elevé.
Plus sa profondeur est importante (fiche) moins le risque de retournement est elevé (on parle dans ce cas d'ecran).
Il est egalement possible de clouer un mur.
Tournesol a juste dit qu'un metre quatre vingt en parpaing n'etait pas admissible.
Dept : Pas De Calais
C'est le mur en agglo qui est interdit , en beton armé c'est autorisé, mais c'est pas des ouvrage que l'on peut "bricoler".
voir ici
N°Aamoi 2879
Avec des terres de remblai derrière le mur, c'est encore plus problématique puisqu'il n'y a pas de cohésion du terrain même au bout de 10 ans.
Ok merci pour vos réponse
j'ai fait faire 3 devis les 3 le fessait en parpaing avec poteau tous les 2 mètres donc bon des ****** alors
On ne peut donc pas envisager la solution ci-dessous ?
ps : dsl Nicolas7878, je squatte un peu car ta question m'a fait penser à un autre sujet en cours
Y a t'il un autre plancher au-dessus (PH RDC) ?
Si je ne me trompe pas, il s'agit de ce mur là : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-274375-agrandissement-jardin.php#3905024
Et dans ce cas je répète ce que j'ai dit : interdit en parpaing (et dangereux).
Reste :
- mur béton armé coffré + étude béton
- gabions
- mur béton préfabriqué
- talus
- mur poids
Attention : pour le 1er et le 2ème, débord semelle coté amont important
Dept : Eure
en cherchant un peux je suis tombé sur ça ?
vous en pensez quoi ?
http://icelade.over-blog.com/article-creation-d-un-mur-de-so[...]utenement-38458991.html
voir ici
N°Aamoi 2879
Surtout ne pas faire comme cela.
C'est du n'importe quoi .
nicolas7878 a écrit:Merci
L'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire.
Il y a cinq ans qu'il tient ? Pas de panique : le barrage de Malpasset a tenu lui aussi cinq ans. Plus de 400 morts...
Dept : Eure
Env. 600 message Paris (75)
***** a écrit:On ne peut donc pas envisager la solution ci-dessous ?
Non, le shéma qu'a mis Elisa correspond au mur dorsal de ma constructio que le BE avait mis sur son rapport.
Et pour répondre à JPaul
jpaul a écrit:Y a t'il un autre plancher au-dessus (PH RDC) ?
Oui, il aurait le plancher de l'étage.
Vos conclusions ?
Autre question pour satisfaire ma curiosité, à côté de chez moi s'est ouvert un chantier en milieu très urbain. L'emprise au sol est petite, donc ils font un sous-sol et la maison sera au premier égage. En passant j'ai vu que les ouvriers avaient fait les semelles de fondations et l'autre jour ils sont revenus et on commencé à mettre de blocs à bancher. Evidemment je n'ai pas résisté à la tentation de les interroger, ils m'ont dit qu'ils font tout le sous-sol en blocs à bancher. Qu'en pensez-vous ? Je suppose qu'il y a une différence de taille entre un mur de soutennement pour le talus et un sous-sol dans un rectangle de terrain plat qui ne va pas être impacté par la même pression. Cependant, le sous-sol va être recouvert de terre tout autour. Est-ce donc la bonne technique de construction pour un sous-sol ?
De : Paris (75)
3 devis fait par des pros tous en parpaing ( des pros comme moi alors )
Quelque guide sur le net et souvent le parpaing et notifier pour la construction
Beaucoup d’avis diffèrent ( pour le barrage de Malpasset c’est pas du tout pareil que ma construction on parle de 1m60 a 1m80  )
nicolas7878 a écrit:pour le barrage de Malpasset c’est pas du tout pareil que ma construction on parle de 1m60 a 1m80
Quand ça va tomber sur quelqu'un, vous verrez que çà ne sera pas si différend ...
Dept : Loiret
Un mur de sous-sol n'est pas un mur de soutènement.
Le plancher haut "tient" le mur.
D'alleurs on remblaie que quand le plancher est coulé.
Concernant le mur de soutènement du post, si le mur tombe sur des personnes, 1m80 de haut cela fait des tonnes de matériaux et de terres.
jpaul a écrit:Un mur de sous-sol n'est pas un mur de soutènement.
Je m'en doutais un peu.
Citation: Le plancher haut "tient" le mur.
Et voilà l'explication.
Merci JPaul
De : Paris (75)
De rien, ce qui prouve qu'un croquis incomplet peut préter à confusion et qu'il ne faut jamais généraliser, un mur avec de la terre derrière n'est pas forcément traité en mur de soutènement.
Si, c'est pareil car ça part du même principe : quand on néglige à ce point la physique et la résistance des matériaux, ça tombe.
On ne va pas recommencer la longue litanie des murs en parpaings qui sont tombé faute d'avoir négligé ces points fondamentaux : si tu fouilles un peu le forum, tu vas trouver pleins d'exemples, photos à l'appui.
Et je peux te certifier que l'exemple que tu as cité est complètement irresponsable (mur de soutènement en parpaing de 2,20 avec semelle de 40 cm !).
Dept : Eure
.........surtout que sur la vidéo, le gars est content de lui ( et de l'énorme c....... qu'il a réalisé).
Il faut faire attention à toutes ces vidéos faites par des bricolo-amateurs qui croient tout connaître.
A cloturé
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
