Question Bloc-porte et épaisseur de cloison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.963 fois
Env. 60 message Allier
Je suis en phase de recherche de blocs-portes pour 2 épaisseurs de cloisons différentes :
- 3 blocs-portes pour des cloisons de 74 mm (rail M48 + 2 BA 13)
On voit de tout dans les différentes enseignes sur l'épaisseur des cloisons (70mm, 72mm) mais jamais 74 mm qui pourtant me semble l'épaisseur standard ,non?
Pour ma cloison de 74 mm est ce que je peux prendre les blocs-portes indiqués pour des cloisons de 70mm ou 72mm?
- 1 bloc-porte pour une cloison qui fera 122 mm d'épaisseur (rail M70 + BA 13 en double peau de chaque côté)
Pour une telle épaisseur de cloison quel bloc-porte je dois prendre? J'ai entendu parler de blocs-portes ébrasement mais je n'ai pas bien compris
Merci pour votre aide
Dept : Allier
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, en vérité, le BA13 fait 12mm, donc 72mm c'est ok, le mieux c'est de prendre des blocs à recouvrement (la porte recouvre le placo, et dispense de poser des profils de finitions (à coller ou à pointer)
A savoir, chez certains fournisseurs, tu peux demander la largeur de cloison que tu souhaites (chez Geldwen par ex, ou LEROY MERLIN)
De : Autour De Nantes (44)
Merci pour ta reponse. J'ai regardé sur le catalogue Jeldwen et en effet il y a tout ce qu'il me faut. Mais est ce qu'on peut passer directement commande chez eux ou faut il passer par un magasin de matériaux?
Dept : Allier
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
N'y a t il pas de risque de fissure dans le temps avec les blocs a recouvrement??
De : Dol-de-bretagne (35)
Env. 10 message Thionville (57)
Il n'y pas de risque de fissures non, puisque le bloc porte vient prendre en sandwich l'épaisseur de la cloison, seulement il faut bien renforcé au niveau des angles haut de la portes avec un montant, et bien mettre une bande papier
Le bloc porte ébrasement, c'est surement ce qu'on appelle du chambranle contre chambranle, il en existe pour tout type d'épaisseur de cloisons, assez simple à poser et beaucoup plus esthétique qu'un simple bloc porte
De : Thionville (57)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h09
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
