Chauffage Mob
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 671 fois
6
Env. 20 message Seyssinet Pariset (38)
Bonjour, je viens d'acquérir un terrain et je suis actuellement en pleine réflexion sur la future construction d'une maison bois. Je me pose beaucoup de questions, j'aimerais vos avis. Je vais construire une maison ossature bois avec étage, la forme sera le plus simple possible et je vais privilégier une bonne isolation. Je pense également mettre une vmc DF couplé avec un puit canadien. Niveau chauffage, j'avais idée d'installer un poêle hydro alimentant un plancher chauffant et ECS couplé à des panneaux solaire (complément ECS). Est ce que sa va pas trop faire usine à gaz par apport à l'isolation renforcée de la maison. Est ce que sa faut vraiment le coût de mettre autant d'argent dans le post chauffage ? Quelle autre alternative ? Merci de votre aide.
De : Seyssinet Pariset (38)
Env. 30 message Var
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,
L’intérêt de la RT2012 c'est justement d’éviter de mettre les systèmes chauffage hors de prix. Jette un œil ici, on en discute justement sur les système de chauffage https://www.forumconstruire.com/construire/topic-274428_start-15.php
De : Lyon (69)
Env. 300 message Maine Et Loire
Met le paquet dans l'isolation ça sera pas perdu et investi dans un chauffage le moins cher possible .
Dept : Maine Et Loire
Env. 70 message Troyes (10)
Il faut faire une étude thermique...
Il faut bien évidemment isoler la maison comme il se doit.
VMC DF + petit poêle à granulé dans le salon et des radiateurs électriques dans les chambres et SDB pour le Hors gel.
voilà une version basique qui fait ses preuves.
De : Troyes (10)
Env. 30 message Poitiers (86)
pour rappel, la RT2012 n'est pas un outil de conception mais un outil de vérification réglementaire. Sinon, je suis plutôt d'accord avec Tanios : le paquet sur l'isolation (parois opaques mais aussi les menuiseries!), l'étanchéité à l'air, un bon système de ventilation double flux correctement pensé et après on voit de quoi on a besoin. Il ne faut pas oublier que si on met un système de chauffage, c'est pour pallier les défauts de conceptions de l'enveloppe du bâtiment! L'enveloppe du bâti c'est quelque chose de pérenne et un investissement sûr. Investir sur les systèmes pour compenser un manque d'isolation ou un système compliqué c'est potentiellement payer une maintenance (qui coute plus cher que la consommation même de l'appareil) et un remplacement qui coute cher à moyen terme. Si on part sur une enveloppe compact bien isolée, une VMC double-flux, je vous conseil de voir pour faire du passif! Ca coute certes plus cher que de faire une étude RT2012 mais vous serez accompagné par un pro qui vous donnera de plus des solutions technico-économiques en collaboration avec votre maitre d'oeuvre.
Vous savez ce que vous investissez aujourd'hui! Vous ne savez pas combien coutera l'énergie demain (surement plus cher qu'aujourd'hui mais à quel point?)! Autant consommer le moins possible avec un confort optimum, non? C'est le principe d'une maison passive.
De : Poitiers (86)
Bloggeur Env. 30 message Var
Bonsoir effectivement en tablant sur une isolation de fou pas besoin de plancher chauffant tous les constructeurs que j ai rencontrer avant de construire ma MOB me l ont déconseillé .
vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent
Dept : Var
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
