Quelles types de fondations pour terrains argileux???
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 8.454 fois
7
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Faudrait un pro là !!! Si les argiles sont assez sensibles au retrait/gonflement, même si la résistance des sols est suffisantes, les fondations superficielles doivent être bien étudiées et pas être faites comme sur un bon sol (sinon fissures).
Moi, j'aurais tentance à penser que la meilleure chose sont les pieux mais bon, si l'étude de sol préconise des fondations superficielles, ils doivent savoir ce qu'ils racontent ....
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Env. 80 message Haute-garonne
Peut-être mais le pbr reste toujours les arbres.
De : Haute-garonne
une proposition : Appelle le technicien qui t'a fait l'étude de sol. S'il a écrit ça, il doit savoir pourquoi ....
Env. 400 message N.o. Toulouse (31)
Tiens nous au courant de la suite...
Etant à Toulouse aussi, j'ai le même type de sol (sensible au retrait gonflement). Mon entrepreneur ayant construit une maison dans le même lotissement dit pouvoir se dispenser d'une étude de sol particulière, d'autant plus qu'il y a une étude de sol faite par le lotisseur et qu'il y a deux relevés sur mon terrain.
"Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps chercher sans trouver..."
Emménagement 06/07
De : N.o. Toulouse (31)
Env. 6000 message Lorient (56)
super ainsi il sait exactement le terrain qu'il va trouver sous ta maison Biggrin
Les fissures dans ce type de terrain se produisent apres plusieurs annees , souvent apres la fin des garanties Sad et puis meme a ce moment il pourra toujours dire que tu as economise sur l'etude de sol
Apres dans la vie chacun prend les risques qu'il veut, ou qu'il peut
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
Je vais appeller lundi, pour avoir plus de renseignement, sinon pour ton lotissement, si une étude de sol a été faite par ton lotisseur et en plus il a fait 2 point sur ton terrain, ce n'est pas la peine d'en faire une.
Par contre, il préconise quelles types de fondation?
Et est-ce que tu as des arbres?
De : Haute-garonne
claudie> c'est ce que je me dis. Rien ne sert d'économiser ~1500€ pour avoir de mauvaises surprises.
olbinator> le rapport du géomètre préconise des fondations superficielles de type semelles filantes pi isolées ou semi profondes de type puits ou plots. L'assise des fondations sera constituée par les formations à dominantes graveleuse qui sont au maximum à 1m60 sur mon terrain, avec un ancrage minimal de 0.3m.
Il est recommandé de réaliser un plancher sur vide sanitaire ou des dallages portés.
Est ce que j'ai bon en exigeant donc des fondations à 1m90 mini?
Emménagement 06/07
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Déjà répété. Le seul moyen d'être bien couvert est d'avoir un plan d'exécution rédigé par un ingénieur béton. Ce plan d'exécution ne pourra être rédigé et correctement assuré que sur consultation d'une étude de sol adapté au plan du projet.
Si vous avez ça, en cas de sinistre, les responsabilités sont assez bien définies (le maçon a-t-il les respecté le plan d'exécution, le plan d'exécution a-t-il bien tenu compte de l'étude de sol). Les aléas sont couverts pas les assureurs des professionnels.
Si pas d'étude de sol, pas de plan d'exécution...et bienvenue les avocats !
De : Haute-garonne (31)
[quote="sabman"]claudie> c'est ce que je me dis. Rien ne sert d'économiser ~1500€ pour avoir de mauvaises surprises.
c'est aussi notre avis d'ailleurs notre archi ne nous a pas laisse le choix,il n'acceptait de faire un projet avec nous qu'a condition que l'etude de sol soit realisee
L'entreprise qui a realisee notre gros oeuvre etant dirigee par quelqu'un de sa famille qui approche de la retraite , certaines precaunisations laissait cet entrepreuneur un peu Mad mais lui aussi a du s'y plier
Maintenant on verra dans quelques annees si la maison resiste aux argiles gonflantes
De : Lorient (56)
Difficile de te repondre sabman, je ne suis pas expert, mais si le géometre te conseille ce type de fondation pourquoi pas!
En fait tout dépend de l'étude de sol, le lotisseur doit en avoir un exemplaire.
Sinon j'ai fait la connaissance de mon voisin, il a opté pour une fondation profonde avec pieux avec différents points entre 5 et 10 metres.
C'est bizarre, je pensais que les pieux devait être tous de la même profondeur, en même temps je n'y connais pas grand chose.
A +.
De : Haute-garonne
Au risque de me répéter, sur des terrains argileux, les différences de nature du sol peuvent assez conséquantes même sur 20 m !!! C'est du vécu en 20 m sur un terrain du côté de toulouse (en côteaux certes), le bon sol passait de 2,5 m à 9 m.... Méfiance donc !
Tu as raison, rien que sur ma maison de 26m de longueur ils ont fait 3 sondages :
- le premier 20 mpa à 7m
- le second 23 mpa à 0.5m
- le troisieme 25 mpa à 8.5m
Bizarre le scond est top mais les 2 autres!!!
il n'y a que 10 m entre le premier et le second.
De : Haute-garonne
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Je profite du sujet pour vous exposer mon cas.
voici les fondations en cours chez nous :
Notre sol est argileux voir très argileux. Une étude de sol a été faite un peu partout sur notre lotissement (et chez le voisin au plus prés de notre terrain).
Il y a donc de l'argile (plus ou moins dur) sur plusieurs métres de fond.
Il faudrait que je resorte les papiers pour plus d'infos (si besoin).
Ce type de fondations (50cm * 50 dans le sol, 5 plots en bétons au milieu) et apparament dalle portée (je m'y connais mal) est-il judicieux ?
Je n'ai pas eu l'étude de sol faite par le constructeur entre les mains. Est-il obligé de nous la remettre ?
Merci Smile
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Nébule,
Si vraiment ton sol est argileux, tes fonfdations risques de poser problème !
Voir le site : http://www.argiles.fr/
Lis bien tout le site et tu connaitras les précautions minimales à prendre en cas de présence d'argile, sans étude spécifique de sol.
Mais peut-ête que ton sol n'est pas argileux ? Vérifie, notamment avec les voisins, les fondations mises en oeuvre dans le coin !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
ha si si, je peux te l'assurer Laugh vu l'état de mes chaussures aprés cout (pour la surface) et vu l'étude de sol du lotissement (que j'ai lu sans tout avoir compris mais quand même) Laugh
merci pour le lien. je vais voir ca!
AAMOI n°954
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
7
