Pied de poteau sur dalle en chaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 502 fois
Env. 40 message Poey De Lescar (64)
Bonjour à toutes et à tous , j'aimerais avoir votre avis concernant la fixation de pieds de poteaux sur une dalle en chaux .Selon les sources , certains disent que la dalle est suffisante pour supporter le poids quand d'autre affirment le contraire .Apparemment la meilleure solution aurait été de noyer dans ma dalle une
grosse pierre qui aurait dépassé de ma chape pour ensuite fixer le pied .Mais ma dalle est maintenant coulée et ça m'ennuirais de devoir reprendre un
morceau pour chaque poteau .Donc d'après vous , est il obligatoire d'installer une pierre ? si oui quel type , quelle épaisseur ? est ce que je ne pourrais pas noyer
une pierre juste dans ma chape (qui elle aussi est en chaux) ?
Pour info il y a 3 poutres : - 1 en renfort d'une solive qui tient déjà mais je préfère jouer la sécu
-2 en soutient pour le chevêtre ( qui n'est vraiment pas énorme )
Merci d'avance .......Alex
De : Poey De Lescar (64)
On ne pose pas un poteau qui reprend de la charge sur un dallage, chaux ou ciment.
Il faut impérativement une fondation.
Dept : Eure
Merci pour ta réactivité Tournesol et donc d'après toi il faudrait que je redécoupe ma dalle aux 3 endroits pour couler le béton plus profond que ma dalle ? (la dalle fait 10 cm d'épaisseur et 20 cm de hérisson .)
Ta fondation doit aller au moins jusqu'au "bon sol" (sans étude de sol, tu peux te baser sur la profondeur des fondations voisines). Mais il te faudra au minimum mettre ta fondation hors gel. Pour Poey De Lescar, tant que tu ne dépasses pas 150 m d'altitude, 50 cm mini. Tu rajoutes ensuite 5 cm tous les 100 m supplémentaires.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 23h12
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
